Författare Ämne: Inkoppling av fattigmans shunt.  (läst 2144 gånger)
Utloggad kalkyl
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 27 oktober 2007, 14:49:28 »
Hej alla ni erfarna!
Jag har golvvärme i hela huset och en spillrans Thermia Diplomat TWS 12 med en 800 liters ack kopplad som första element. Nu måste jag bygga mig en enkel shunt för att få ner temperaturen något till golvvärme slingor som ligger i betong.
Kan det fungera att använda enbart returen, som jag försökt skissa, för att få kallare vatten till VP för bättre effekt, eller finns det bättre lösning? Har tänkt att använda det jag har, dvs. stängventiler o en bra cirkulationspump. Har även en gammal mekanisk shunt med fyra anslutningar. Vilket bli bäst?
  Retur från golvvärmefördelare i huset.
         |       Stängventil
         |>--------[|]---|---(pump)-------> till golvvärmefördelare i betong (källare o garage)
         |<--------------|-----------------< från golvvärmefördelarna i betong (källare o garage)
  In till VP
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Inkoppling av fattigmans shunt.
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2007, 15:01:05 »
Har du ingen shuntgrupp till golvvärmeslingorna och termostater??
Ligger golvvärmen i plattan eller är det under parketten??
Vp kommer att jobba upp till den temp som kurvan behöver för dess utetemp oberoende hur kall returen är, vilket inte skulle vara bra att ha 50 gradigt till golvvärmen en vinterdag så på ngt sätt är en shunt innan golvvärmefördelarna är det bästa, annars kommer det nog bli problem ändå.
Om nu golvvärmen ligger i plattan skulle man kunna ta och testa att strypa flödet på golvvärmeslingorna och ha det som man har det idag, plattan är nog lite mindre temp.känslig än trägolv
Utloggad kalkyl
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2007, 15:38:04 »
Naej, eftersom vi bara har golvärme så jobbar VP med lågtemp. När jag installerade golvvärme för 17 år sedan blev jag irriterad över ojämn värmefördelning i huset, och monterade bort alla termostater och givare och förlitade mig enbart efter utegivaren.
Huset är ett gammalt renoverat trähus från 1929 med två plan (träbjälklag) och källare med injutna slangar i bottenplattan samt ett tillbyggt garage på 60 m2 (välisolerat som bara den).
Flödena justerades in fast så det blev jämt och bra. Resultatet blev helt ok. Nu har jag lyxat till med med en innomhus givare, som monteras in nu i helgen (hoppas jag).
Eftersom jag har ganska långa golvvärmeslangar i garaget, så tänkte jag att det inte funkar med bara pumpen i VPn. Men det skulle bli så väldigt mycket lättare om det gick.
