Författare Ämne: bra luftvärmepumpar  (läst 12104 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:bra luftvärmepumpar
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2005, 18:23:48 »
Tills vidare kan du få lite tips i denna installationsmanual.
I och för sig borde det följa med i din värmepumps förpackning med...
http://www.citcop.se/produkter/luftluft/citcop/pdf/chofuinstr.PDF
Efter en snabbkoll på manualen som Rickard länkar till så drar jag slutsatsen att det kostar 600 kr att koppla in vacumpumpen och vrida på 2 kranar och 600 kr för att vrida tillbaka kranarna och koppla bort vacumpumpen...ska nog byta yrke  :) Kan inte låta bli att säga...kära vpgr, du måste ro hårdare för att vara företaget mot strömmen  ;)
« Senast ändrad: 05 januari 2005, 19:57:46 av kek29 »
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2005, 20:10:10 »
Jag tycker mig skönja en förbättringspotential i din slutsats.
Jag installerade själv men köpte köldmedietjänsten, eller vad vi nu skall kalla den.
Det innebar resa 3 mil tor tvärs igenom Stockholm (1.5-2 tim).
Kapning, flänsning och påmontering av kopplingar. Rördragning (det var en del bök). Vacumsugning. Läcksökning. (2.5-3 tim)
Summa ca 4.5 timmar. Jag tror jag betalade 1600:-
Rimligen finns det någon slags garanti på arbetet.
Jag har inget problem med att betala för det arbetet. Det fungerade bra.
(Problemet med hantverkare är att de ofta inte går att få tag på, inte kommer på utsatt tid och ibland är klantskallar. Och då drar man sig för att anlita dom).
jocke32
jocke32
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2005, 02:42:45 »
Dogbert,
hur kommer det sig att du betalade under 300 + moms per timme för din installation, när du försvarar din kostnad om 850 kr per timme i "kylbranchen är rutten"?
Lever du inte som du lär??
Jocke
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2005, 12:00:58 »
Dogbert,
Jocke
850 kr per timme är ett konstaterande av hur verkligheten ser ut. Det är inget pris jag har satt eller försvarar. Det gäller också annan verksamhet än försäljning/installation av värmepumpar.
Observera att den timkostnaden är ett självkostnadspris för den produktiva personalen och det ingår kostnad för improduktiv personal så som management/ekonomi/HC/datorsupport/sekreterartjänster/etc. Det gäller naturligtvis för en kylfirma också.
Som jag skriver:
och det är väl logiskt.
Det motsägelsefulla hade väl varit ifall jag knorrat över priset samtidigt som jag förstår att det hade kunnat vara högre. Eller hur?
Allt arbete har inte samma pris. Där det råder konkurrens kommer rationaliseringar och innovativitet att sänka kostnaderna.
Tillgång och efterfrågan påverkar också priset. Timpriset är högre i Silicon Vally än i Arizona, och mycket lägre i Kina.
