Författare Ämne: Hjälp! jag får larm Hetgas Hög  (läst 23551 gånger)
Utloggad blindberg
  • Antal inlägg: 20
SV: Hjälp! jag får larm Hetgas Hög
« Svar #15 skrivet: 12 november 2007, 15:34:07 »
Nej. NU SKA DET FUNKA säger han.
Om problemet återkommer måste den bytas, men det verkar vara ett större ingrepp, då köldmedie måste tömmas, och svetsa dit en ny ventil
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 12 november 2007, 16:45:46 »
Hej igen.
tekniker varit på plats. Upptäcker att pumpen jobbar på lågt tryck!
Expansionsventilen kärvade. Fick vrida ett par varv för att den skulle släppa.
Detta skulle då vara orsak till att pumpen då och då löst ut med Hetgas resp pressostat låg.
Tycker ni att detta verkar rimligt?
Har aldrig hört talas om detta förut.
fullt möjligt, jag skrev ju brist eller täppt filter/styporgan = expansionsventil
men en exp-ventil kärvar inte sådär bara, brukar bero på tre olika saker :
1. utsliten ,dvs dysan glappar så mycket att den "kantrar" och hänger sig, exp-ventil brukar då föra oväsen vid drift !
2. ispropp , fukt kvar i systemet.
3. annat främmande föremål i exp-vent, tex havererat torkfilter eller dyligt, kräver noggran kontroll av hela systemet !
men en justering av kärvande exp-ventil kan aldrig lösa problemet långsiktligt !
om den är utsliten och du justerar kommer dysan jobba i ett nytt område av termodelen,den slutar kärva för stunden, samt maskinen jobbar med fel överhettning !
ej godtagbart !
mvh.ACE
Utloggad blindberg
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 12 november 2007, 17:42:34 »
Tack Ace för inlägg.  Hmmmm jag som blev så glad att det äntligen funkar!
Som jag har sprungit ut och in för att återställa Larm.
Kan tänkas att ventilen måste bytas iallafall då, alt något annat av det du skrev utvecklas till ett problem. Då kan jag inte slappna av helt och hållet va!
Vad tror du kommer hända härnäst? om du får gissa alltså?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 12 november 2007, 18:07:02 »
beror sig på vad felet är !
är den utsliten kan den gå upp till ett par år om man justerar om så dysan rör sig i friskt gods ,men överhettning/driftsoptimering köldmediekrets blir skit ! om det är så han gjort så misstänker jag att han öppnat, vilket leder till risk för vätskeslag, framför allt när/om borrhålet kyls ner i slutet av vintern !
är det smuts eller fukt kommer det garanterat tillbaka !!
lyssna och känn på exp-ventilen, är det ett surrande/skrammlande ljud i den som kommer med eller följer regleringen ??
vibrerar den oregelbundet (följer regleringen) kan det tyda på utsliten !
bäst är att känna/lyssna vid uppstart, när den "pendlar" in sig !
hur gammal är pumpen ??
mvh.ACE
Utloggad blindberg
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 12 november 2007, 18:39:51 »
Ok! Jag förstår tror jag!
Jo pumpen är installerad 1998. Ivt greenline 8E-6
Utloggad blindberg
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 12 november 2007, 19:18:49 »
Vad menar du när du skriver risk för vätskeslag? Du vet jag är musiker och är inte så bevandrad i sådana här termer!
Men borde inte ivt teknikern upplysa om ev fel som kan uppstå så småningom, jag menar det gagnar ju för mer jobb åt firman.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 12 november 2007, 19:28:20 »
för högt flöde genom förångare,all soppa hinner inte förångas,kompressorn suger vätska !
mvh.ACE
Utloggad blindberg
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 12 november 2007, 19:39:29 »
ajdå ! det låter inte bra.
Hur yttrar det sig om kompressorn suger vätska. Är det nått man kan höra redan nu?
Nu hörs nämligen ett pysande/sugande ljud när pumpen stannar efter drift. Sc:,h
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 12 november 2007, 19:48:37 »
fullt normalt, tryckutjämning !
tecken på vätskeslag: mycket hårt och/eller slammrande kompressorljud, frost/is på sugledninganslutning och delar av kompressor !
mvh.ACE
Utloggad blindberg
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 12 november 2007, 19:59:48 »
Jaha tack för upplysningen. ska försöka hålla koll så gott jag kan.
Då pumpen är från 1998, snart 10 år alltså. Är det något man bör tänka på generellt? så som slitage, underhåll/service (utöver denna expansionsventil som jäklats hittills)
Jag vill helst slippa kallduschar framöver!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #25 skrivet: 08 december 2007, 22:56:16 »
Har man inte smutsfilter i dysan nu för tiden? Det är ju några lödningar efter torkfiltert också. En sotflaga kan ställa till det. Sc:,h
