Författare Ämne: bygga litet hus  (läst 5708 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
bygga litet hus
« skrivet: 25 oktober 2007, 20:38:15 »
hej
funderar ju på att snickra i hop en somarstuga
målet e att det ska va en super snål grej nästan som ett lågenergi hus
fick en liten fix ide om jag inte skulle kunna åter vinna värmen ur avlopps vattnet
finns det några bra sätt eller är det en kolonkylare som gäller ?
skulle det funka med tex en uppsamlings tank på 1m3 som kyls med tex en slinga eller nått i den stilen
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: bygga litet hus
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2007, 21:07:32 »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: bygga litet hus
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2007, 22:01:22 »
Använd kallkällvatten, det fryser inte ens i minusgrader  ::)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: bygga litet hus
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2007, 22:10:24 »
hej
Proffessorn vad då rolig ?
ska jag bygga så ska huset va rejält byggt å givet spara så mycket energi som det går
å varför inte börja rätt
humlan
haaa jag blandar me hojtar olja i stället...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: bygga litet hus
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2007, 22:14:50 »
Bygg i grovt timmer, å nåt liknande en kakelugn i mitten. Svalt på sommaren å varmt på vintern.... å dyrt  :)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: bygga litet hus
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2007, 22:24:27 »
timmer ...alldrig över min döda kropp
har gått en riktig knuttimrings  kurs en gång fär 10 år sen typ å alldrig  jag skulle ämna till att
timmra ett hus
helt värdelöst sätt att bygga ...tar lång tid å e jävligt omständigt
lösvirke e det som gäller..snabbt enkelt å praktiskt..
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: bygga litet hus
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2007, 22:51:46 »
Jag tycker du är rolig för du har alltid en massa olika projekt på gång och det är milt sagt sällan du använder standardlösningar.
Känner igen mig själv i mycket.
 *vinkar*
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 22:53:54 av Professor Kalkyl »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: bygga litet hus
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2007, 23:14:07 »
hej
jaa ideer fattas inte,tid å pengar sitter det tyvär i allt för ofta..
men jag gillar att försöka förbättra tyvär e ju ofta allt ur en låda en rejäl kompromiss
som inte är optimerad utan mer en kompromiss för det ska funka enkelt
så allt går att förbättra å göra lite bättre
tanken är att försöka bygga huset så snålt som det går,men ändå ha minst 2 riktiga värme källor ev 3 st
givet så blir det solvärme i kåken+ förmodligen en nicria pump å en vedkamin av samma sort som jag monterat i kåken fast i stället för en meter fjuttig stålpipa blir den minst 4m ren 120mm stålpipa inne i huset  fiR:
har ochså funderingar på fönster grejen om det vore vettigt att ha fönster upp vid nocken
för att få in lite mer ljus i kåken
samt att huset kommer att va helt anpassat för att få optimal värmespridning
mycket öppen planlösning å helt öppet mellan övervåning å undervåning så luften får vandra fritt i kåken...
håller bara på att knäcka finansierings planen nu få se om det går i lås...det inebär att jag måste hyra ut kåken till ett ädelt syfte i nått år men det är det värt
gissar att jag betalar 30-40% av kåken på det viset
jaja den som lever får se...
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 23:16:47 av Dr Chun-Lan »
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
SV: bygga litet hus
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2007, 23:29:30 »
Hej pojkar
Tänk, jag trodde jag var ensam om fixa ideér av det här slaget - tills jag hittade detta forum...Håller på att planera STOR renovering av fritidshuset till permanentboende. Har inte tekniska baskunskaper, och uppenbarligen fel kön, men kommer att läsa och lära så att huset så småningom får minusförbrukning om ni får hållas. Keep up!
Mvh Eva
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: bygga litet hus
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2007, 15:53:35 »
hej ..
mitt råd
bygg smart   öppen planlösning  mega med isolering,bra fönster  fuska inte med grundens isolering mm mm
så har du byggt ett hus som tar lite energi  sen kvittar det nästan vad du värmer det med
det kommer att va billigt att värma ändå
fast givet solfångare,värmeväxlare på ventilation mm mm ser jag som skälvklara grejer
lånade en bok på bibblan om just det här med passivhus å sånt ochså bra står mycke vettigt i den boken
