Författare Ämne: Energispar grupp  (läst 12308 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Energispar grupp
« skrivet: 25 oktober 2007, 20:29:20 »
hej
skulle det inte gå att få en energispar grupp i forumet typ som solvärme gruppen ?
där man kan diskutera olika små eller stora åtgärder för att spara energi
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Energispar grupp
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2007, 21:04:06 »
hej
Du menar att Du vill ha en helt egen avdelning  ^-^ ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2007, 21:27:01 »
hej
joo Typ
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2007, 21:50:09 »
en det norrlandsgruppen då??? Chunlan Kingen & Rikard........ Thumbsup
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2007, 21:52:31 »
hej
Är inte hela forumet en energispargrupp ? :D
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2007, 22:11:43 »
hej
joo det tror jag ochså alla räknar kwh i sömnen
tror ochså att då frugan e på g så avger hon minst 1kwh
fick jag bara eld på gumman varje kväll så då..................skulle jag kunna sälja värme
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 22:18:35 av Dr Chun-Lan »
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2007, 23:35:28 »
1) Tillhör tydligen fel kön, skulle absolut vara intresserad av en energispargrupp ändå. Den egna elden får maken ta hand om...
2) Finns i Skåne, utesluts man då? Född o uppvuxen i Norrbotten = Godkänd?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2007, 23:53:57 »
hej ..
näää ta det inte så .... :'(
här e alla välkommna  speciellt kvinnor
har sett att det trots allt e några här å härjar faktiskt ganska skoj
va btw å hälsade på en kompis åt grabben för nån dag sen å döm om min förvåning
frugan i huset va helt inne/såld  på att skaffa solfångare
hon va faktiskt väldigt på läst å intresserad,jag tror faktiskt fruntimmer har ett stort intresse för sånna grejer inte alla men säkert en stor del
tyvär så e min gumma allergisk  kallas väl solexem eller nått
fast hon gillar gratis varmvatten
å till det med frugans eld ...tyvär så har den snart brunnit ut återstår mest glöd  ::)
så den försäljningen blir jag inte rik på...LOL
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2007, 00:00:39 »
Tar det inte allvarligt alls. Försöker läsa o lära. Det är mycket jag inte kan. Forumet kommer iaf tillföra mycket när det gäller renoveringsprojektet.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2007, 11:24:46 »
Hej.
Solfångare är överlägset det bästa miljövalet, de har väldigt liten påverkan på miljön under sin långa livstid. Kanske därför även kvinnor är intresserade; miljövänligheten.
Ett rejält isolerat hus med solfångare är nog en bra bas att stå på inför framtiden. Solfångaren som tidigare har varit något udda som hängts på i efterhand börjar nu integreras i lågenergihus, främst för att värma varmvatten.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2007, 11:34:32 »
Hej.
MVH/Gano
Absolut, finns inget som slår solfångare över en längre tidsrymd, så det skulle sitta på varenda nyproducerad byggnad, som behöver vv av nåt slag.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2007, 15:48:39 »
Fansiken  halleluja
tror det är första gången vi är eniga å inte käbblar
instämmer till 99.5 %
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2007, 22:13:19 »
Fansiken  halleluja
Det saknas 0,5%  ;). Bara skojar.
Jag bytte förresten ut några glödlampor mot lågenergilampor igår. Kostade på mej Osram lampor, det var rejäl skillnad faktiskt. Bättre färg och så tändes de direkt med full effekt. Billiga lågenergilampor funkar inte utomhus, de tappar effekt och tänds inte vid kyla.
Ska man snacka om förbrukning så finns det bara ett område som jag inte har petat i på mitt hus, och det är återvinning av värme i ventilationsluften. Men för att få till det på ett bra sätt så vill jag slippa att ha en elpatron i värmeväxlaren, och det går bara genom att förvärma tilluften genom markrör. Och då blir det till att GRÄVA UPP HALVA TRÄDGÅRDEN. Det känner jag så där lagom mycket för....och för vad ? 500 kWh lägre förbrukning per år ?
Braskamin kan man ju fuska med när det blir kallt. Men det är inte billigt att komma igång med ved som värmekälla. Minst 25000 och uppåt 45000 för en snygg kamin.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2007, 22:40:41 »
Lite vedeldning kan jag åxå fuska med... T.ex när det blir riktigt svinkallt, då är det inte dumt att värma upp murstocken ordentligt. Fast nu blir det inte ofta, så dom kubik ved som ligger upphuggen, lär räcka i flera år. Å forstätter vädret så här, behövs knappt nån värme påslagen alls. 27 oktober, kl 22.40 å fortfarande drygt +8 grader ute  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2007, 15:14:38 »
energispar...
lågenergilampor istället för vanliga, funkar bra på dom flesta ställen, vi köpte billiga 11w förra hösten och dom lyste nästan jämt.. blev det kallare än -15--20grader så tändes dom inte, men det anade jag också att det skulle bli så. Inne funkar dom bättre som allmänbelysning i tak och väggbelysning, har två stycken i läslampor vid soffan också men där måste man ställa in belysningen precis för dom lyser bara starkt rakt fram och inte så mycket åt sidorna som vanliga lampor.
snålmunstycke på duschslangen spar man in en del på, hade såna i lägenheten vi bodde i förut och när dom byttes från de gamla så märktes ingen skillnad i "effekt", de här snålare sög in luft som blandades så det kändes som det var lika mycket vatten som kom ändå, (kanske är så på alla snålmunstycken? har inte skaffat nån sån än i huset)
alltid roligt med energispar  8) iallafall så länge det inte inkräktar på hur man valt att leva.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
