Författare Ämne: Dubbla Blandningsventiler  (läst 4967 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 25 oktober 2007, 16:13:25 »
Jag tänkte ta hem en vvsare för att koppla in en till blandningventil.
Jag vill att vv först ska tas från förvärmningsslingan i tanken.
Det borde ge bättre skitning.
« Senast ändrad: 11 mars 2008, 12:05:57 av Hansson »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Dubbla Blandningsventiler
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2007, 16:21:59 »
Om man tar bort den nedre BV så blir principen som en CTC EcoHeat eller EcoEl.
Se sidan 7. http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/Inst_CTC_EcoEl_070126.pdf
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2007, 16:33:33 »
Jo det är så jag har nu.
Den nedre bv är den jag vill sätta dit
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2007, 18:44:47 »
Vad räknar du med att vinna på den lösningen?
MVH // Rolle
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2007, 19:29:19 »
Bättre skiktning av tanken.
Finns ju ingen andledning att låta 65 gradit vatten gå upp i övre slingan och kyla "rör om" i tank toppen
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2008, 12:14:44 »
Ser det här ut att stämma?
Den röda blandningsventilen är alltså den jag skall sätta dit.
http://picasaweb.google.se/725hansson/Panrumsbilder/photo#5176437674290574002
Hoppas bilden funkar nu.Annars så finns den här
Sista bilden i albumet
« Senast ändrad: 11 mars 2008, 12:30:27 av Hansson »
Utloggad eldarn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2008, 21:26:21 »
Calmar V65, en 4m3 tank, vvc med förvärmning och toppslinga. Kulvert 30 m och lågtempsystem. Värmer 230m2. Styrning thermomatic Era 10
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2008, 22:14:59 »
En kommentar. Om Elberedare alltid är inkopplad så vattnet alltid passerar elberedare så är allt bra. Däremot om den är nödreserv så bör du låta den röda ventilen få riktigt kallvattnet för nedblandning p.g.a. legionella.
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2008, 22:31:51 »
Risken att det skulle bli legonella i slingan är nog inte så stor.
Jag tänker köra el beredaren på sommaren.
I stället för solpaneler  :)
