Författare Ämne: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)  (läst 14691 gånger)
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #15 skrivet: 07 november 2007, 20:04:11 »
Tjena,
prova att sänk hastigheten på cirk.pumpen ett snäpp och se vad delta t blir. Finns inget farligt med det.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 07 november 2007, 22:44:45 »
Är din pump ny eller lite äldre, min som är 7-8 år har annan gas, så där duger äver 5 grader.
Titta vad du har för gas i din, så finns det att läsa om "glide" här.
Men det kan va dina givare som visar lite fel också.
En mindre diff har man alltid vid vv produktion, det får man acceptera.
Det är vid stabil värmedrift man mäter.
Sänker du pumpen kan du få problem med radiatorer som är "långt" bort.
Men det iofs bara att testa.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Kornte
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 08 november 2007, 06:31:38 »
Har en äldre pump ...den är typ 9 år gammal.(Skall kolla vad jag har för glide.)
Och jag ligger stabilt på 6 graders diff.
Då kanske jag skulle nöja mig med det .
Tack för all hjälp ,alla berörda !
« Senast ändrad: 08 november 2007, 15:19:31 av Kornte »
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 08 november 2007, 18:36:14 »
Jag ligger på 6 grader, med pumpen i läge 3. Det funkar enormt bra!
