Författare Ämne: VP Varmitek 8 TBR 2 mån statistik  (läst 3097 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« skrivet: 02 januari 2005, 14:47:51 »
Efter en ganska normal november och en mild december har VPn gjort slut på  något mindre än 1500 kr i elkostnad. Oljeförbrukningen denna milda period  skulle nog blivit  600 - 700 liter om vi hade haft kvar oljeeldningen och kostat  mer än 4000 kr (olje pris feb 2004 : 7000 kr/m3)
MånadMedeltemp MorgonTotal El kWh/dagVP El kWh/dagTotal El kWh/månVP El kWh/mån
Nov 041,438,124,61144739
Dec 043,543,125,11335755
Detaljer:
http://web.telia.com/~u31807324/manadsstatistik.htm
Enegiförbrukningen ökar med avatgande yttertemp men ökar rätt mycket vid blåst och minskar vid solsken. Till förbrukningen under dec bidrog ochså att vi under en vecka hade gäster vilkas energikonsumtionsmönster präglats av att kostnaden för varmvatten/värme är inkluderad i deras hyra
Elförbrukningen för VP:n beräknas ur antalet driftstimmar (1.6* komp1tim + 1.4 * komp2tim).
Den totala elförbrukningen per dag samvarierar inte påtagligt med elförbrukningen VP/dag, varför jag tror att formeln ger en hygglig bild av VP:ns elförbrukning
Typisk Cykeltid
Vid + 3 grader är cykeltiden 50 till 55 minuter med  Stegin :20 min ( paustid), P :0.2, I :58 min
Vid -4 är cykleltiden flera timmar
Kompressor 2 startar bara ibland vid  -4 till -6.
Antal starter per dygn :
Nov -04  kompressor 1:  22  kompressor 2:  3
Dec -04  kompressor 1:  23  kompressor 2:  5
Gångtid per dygn (Tim/dygn):
Dec -04  kompressor 1:  15  kompressor 2:  1
Tryck i  kb-kretsen
Trycket i kb-ktresen har under 2 månader minskat från 1,9 till 1,2 bar, under den senaste månaden från 1,6 till 1,2 bar. Trycket bör inte gå under 0, 5 bar
Fråga : Hur stort tryckfall per månad kan anses normal  (bortsett från första
 månaden efter installation)?
Finns det någon annan förklaring än läckage (Undet den första månaden kan trycket kanske ändras då rören 'sätter' sig)
Ändring :
   Förbrukning 43,1 inte 53,1
Tillägg :
   Medeltemp i Göteborg Dec 2004: 4,2 grad
   Normalt :0,8 grad
« Senast ändrad: 04 januari 2005, 14:07:16 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:VP Varmitek 8 TBR 2 mån statistik
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2005, 16:30:28 »
Tryck i  kb-kretsen
Du har ingen läcka.. avkylningen första månaderna gör att nivån sjunker ( trycket sjunker). Dessutom avgår ju en hel del luft också.   Jag skulle tro att du kan få fylla på lite också innan det stabiliserar sig.
Drygt 150 meter aktiv borra.
