Författare Ämne: Shuntstyrning  (läst 2110 gånger)
Utloggad Lazze Gbg
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
Shuntstyrning
« skrivet: 22 oktober 2007, 21:46:51 »
Är det någon som har koll på en shuntstyrning utan massa lull lull vill inte ha utegivare eller innegivare utan den ska bara ställa framledningstempen till 35 grader
Kakelugnspanna, 60 rör, Ftx
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Shuntstyrning
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2007, 22:20:24 »
ThermOmatic ERA 10
annars så bör du ju kunna köra med nån form av mma ventil å termostat
ungeför som den man använder för att styra plattvärme växlarens temp i solfångarna
undra om du inte skulle kunna använda en vanlig 2vägs med termostat
liknande den som styr min tva temp
varierar värme bärarens temp mycket ?
« Senast ändrad: 22 oktober 2007, 22:24:58 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: Shuntstyrning
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2007, 06:59:13 »
Varför kan man egenteligen inte använda en vanlig esbe blandventil?.
Annars så har Rinkaby Rör eller Automix. Jag köpte en Automix 20 med bara innergivare.
« Senast ändrad: 24 oktober 2007, 07:01:49 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
