Författare Ämne: Försäkringskassan  (läst 1702 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
Försäkringskassan
« skrivet: 22 oktober 2007, 20:02:20 »
Är det fler som har problem att logga in på Försäkringskassan...? >:(
Vi knappar in föräldrapenning 1 gång i månaden ....
Och det händer ganska ofta att man inte kan logga in...... Vi kör bankID
Varför krånglar det så ofta?  Sc:,h
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Försäkringskassan
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2007, 20:12:13 »
Ja, jag har STORA problem just nu att logga in på FK.
Åkte ut mitt i en registrering, sedan är det omöjligt att logga in igen  huvuddunk
« Senast ändrad: 22 oktober 2007, 20:16:02 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2007, 20:32:17 »
Pratade precis med internet supporten och fick meddelandet "Vi har problem just nu. Prova senare i kväll eller i morgon" .
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2007, 20:46:56 »
Ok ..
Om det skulle vara samma strul hos min bank.......      Då skulle jag byta bank. knUp
Kan man byta försäkringskassa ? ;)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2007, 08:26:43 »
Ok ..
Den dag jag kan göra det, alternativt avstå från att vara med, köper jag vänsterns argument att det är en försäkring och inte bidrag finansierad av skatt som FK håller på med.
