Författare Ämne: SOVÄRME OCH VÄRMEPUMPSANLÄGGNING PÅ G.  (läst 2238 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« skrivet: 22 oktober 2007, 17:14:26 »
Hej. Nu börjar det ta fart här med min anläggning. Orkar jag ska jag ta några bilder och lägga ut.
Tankarna på plats. Pannrummet uppmålat bakom tankar och tak över, samt där utrustningen ska sitta, innan allt kommer upp.
Kulvertgrav grävs nu. 6 meter till garage, läggs 100,110 cm djupt med sandbädd under och över röret. Knutbräda och panel lossad från garaget så att röret kommer upp längs väggen. Sedan bygger jag ut en låda med 3 bräder runt och lägger i isolering innan ditspikande. Ingen skarv under jord då jag använder kulvertrör hela vägen innifrån pannrumm till tak vid solfångare.
Solanläggningen på plats på väggen med tillhörande exp. kärl.
Källarvägg borrad för kulvertrör + signalkabel till tempg. solf. .
Alla rör och böjar,koppel anländer i veckan. Isolering beställer jag när jag vet vad som går åt.
Stecan testad och provkörd med 4 givare och flödesmätare. Även testad med 25 meter förlängd signalkabel.
Laddomaten utredd och placering utsedd.
Isolering och maschetter på tankarna ditsatt.
Provade ett rör i solen. Efter 45 minuter 186 grader c.
Fortsättning följer.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: SOVÄRME OCH VÄRMEPUMPSANLÄGGNING PÅ G.
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2007, 17:51:22 »
Ordning och reda... Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2007, 22:48:15 »
Är du säker på att det räcker, jag menar om du har nån pemslang, vp-rör, elkabel typ mångledare eller någe liknande så kan du väl kasta ner det också så är det "förberett" för framtida någonting. Man vet aldrig... du kanske får en "knäpp" som många andra (bl.a. jag) och vill börja logga eller så.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2007, 13:34:25 »
Hej.
När jag läggerkulvertröret så lägger jag ner elrör samtidigt med två signalkablar a 4 ledare, jag behöver bara två nu och då har jag också i reserv om något händer med det paret jag använder.
Elkabel till garage kommer troligtvis också ner i graven.
Mvh. Anders S
