Författare Ämne: Handdukstork på radiatorkrets  (läst 2858 gånger)
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« skrivet: 22 oktober 2007, 11:25:22 »
Jag tänkte koppla in en vattenburen handuksvärmare på radiatorkretsen istället för elementet i badrummet. Jag har även köpt till en elpatron med termostad för att hjälpa till de dagar när inte framledningstemperaturern räcker för att torka handdukarna, dvs de flesta dagar på året.
Nu när jag börjar tänka igenom lösningen så har jag listigt nog kommit på att eftersom cirkulationspumpen går under den kalla perioden av året så borde den spola igenom vattnet genom handduksvärmaren ganska fort, vilket innebär att jag har fått en ganska oekonomisk tillsatsvärme till min FLVP, dvs elpatronen i handduksvärmaren kommer att värma upp allt vatten i radiatorkretsen.
Hur har ni andra gjort i samma situation ? Brukar ni stänga kranen till handduksvärmaren när ni startar elpatronen ?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Handdukstork på radiatorkrets
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2007, 12:40:27 »
Du skall använda el resp vatten, inte både och.  Annars blir det precis som du skriver att den fungerar som en elpanna i miniatyr
Stäng av ventilen på tillopp sidan när elvärmen används.
///AndersA
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2007, 14:11:52 »
Japp, jag vrider igen kranen när jag vrider på elpatronen.
Jag har börjat fundera på att sätta ett elektriskt styrdon på ventilen som stänger flödet automatiskt när elpatronen går. Då skulle man kunna ljumma upp torken lite extra på morgonen med el, och sedan under resten av dygnet köra på VP.
Jag har sett att MMA har styrdon som verkar kunna monteras i stället för ratten, och de finns både som normalt öppen och sluten.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2007, 18:05:34 »
...och direkt efter att elpatronen slagit av så sätts cirkulationen igång igen vilket leder till omedelbar avsvalning... men det kanske inte gör något?  Du kanske tänkte timer-styra elpatronen att enbart gå på morgonen?
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2007, 09:07:45 »
Precis.
