Författare Ämne: Justera ventilation i Nibe Fighter 310P-system?  (läst 4586 gånger)
Utloggad CRV
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 oktober 2007, 20:59:29 »
Enligt Nibe kan man inte (själv) justera ventilationen på en Fighter 310 P (den 5k dyrare 360 klarar det).
Jag vill kunna justera ned ventilationen under vintertid på ett sommarhus - främst för att spara energi.
Vet någon hur detta kan fixas?
Koppla in en potentiometer på lämpligt ställe?
Andra synpunkter kring detta med sommarhus, energibesparing vintertid och en frånluftsvärmepump mottas tacksamt!  :)
MVH/CRV
Hem: 200 m2 direktverkande el + Panasonic (Sverigepumpen) luft/luft.
Sommarhus: 70 m2 vattenburen golvvärme, Nibe 310 frånluftsvärmepump.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Justera ventilation i Nibe Fighter 310P-system?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007, 21:08:26 »
jag tror man får lossa luckan och flytta en sladd på transformatorn på din model.
obs :bryt spänningen först.
du är säker på att du inte biter dig i tummen, frånluftsflödet behövs för att kunna utvinna tilräckligt med energi.resultatet kan bli att den stöttar mer med elpatron,och kostar mer !
mvh.ACE
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2007, 21:09:26 »
Sänk kurvan istället å spar med en lägre temp. i huset
Utloggad CRV
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2007, 21:21:49 »
Tack för snabba svar!
Ja, jag ser nu att man kan flytta en sladd och justera fläktens spänning 110-230V. Bra tips!
Men jag undrar efter er kommentar vad som egentligen kommer dra minst energi.
Som det är nu är det REJÄLT undertryck, det viner och drar ini den i tilluftsventilerna. Det känns inte optimalt för vintern då huset står tomt.
Så min plan är att endast minska flödet något litet.
Men jag vill inte riskera värmepunpens funktion. Och jag kommer samtidigt att sänka temperaturen, kanske 15C eller ännu lägre.
Tacksam för ytterligare tankar och kommentarer!
/CRV
