Författare Ämne: IR termometer  (läst 2402 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
IR termometer
« skrivet: 21 oktober 2007, 09:35:14 »
har du tejpat rören ? min ir behöver lite eltape på kopparrör för att det ska funka bra Thumbsup
Jag kör med maskeringstape men jag litar ändå inte riktigt på värdena jag får.
Är eltejp bättre? Jag trodde att det var den blanka ytan på rören som sabbade mätningen.
mvh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: IR termometer
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007, 10:06:24 »
http://www.nordtec.se/bilder/startsidebilder/fakta-maetteknik/pdf__2.pdf?PHPSESSID=17cdc3374ad60d4ad4bacab845ad363e
Kolla emissionstabellen så ser du att papper ligger närmare sanningen än eltejp, för du har väl en ir mätare som jag att den har en fix emissionsfaktor. På jobbet har vi en som man kan välja in en herrans massa material.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: IR termometer
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2007, 10:23:58 »
Tack för länken, ska kolla närmare på den sedan och se om jag hittar manualen till mätaren också.
Men maskeringstejp är mao bättre än eltejp om man kollar emmisionstalet men det kanske isolerar bättre också så att man får lägre värde?
mvh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: IR termometer
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2007, 11:09:40 »
He he, jaadu, trodde problemet var löst, men du kommer med mera frågor vartefter, det är bra,  Thumbsup kan nog vara så.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: IR termometer
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2007, 11:35:09 »
hej
tjaa eltapen kom mer till av en slump då jag snabbt insåg att den felläste släta koppar rör
visst nån grad fel kan man säkert få men betydligt bättre blir det
jag har ju inte speciellt höga krav nån grad hit eller dit kvittar,jag va mest ute efter å se min tempdiff över platvärme växlaren
men jag ska testa med maskerings tapen få se hur det funkar
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: IR termometer
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2007, 13:49:37 »
Joo, har ju själv kört med eltejp innan.
