Författare Ämne: Fyhjuling?  (läst 12533 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Fyhjuling?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2007, 07:02:40 »
Ja honda är fina maskiner. Dom har dock oxå visko diff tror jag. Dvs den diffar fram när hjulet har slirat till.
Här är en film som visar yamahas låsbara dif
« Senast ändrad: 27 oktober 2007, 07:19:10 av Hansson »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Fyhjuling?
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2007, 09:54:52 »
håller med vianix , har hört att polariis är kass , variatorproblem....  , Honda bra , även yamaha, Suzuki bättre ??
Vet att suzuki åtminstone haft "spärr" på ALLA hjul .  Vem annan har det ?  ?  :D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Fyhjuling?
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2007, 10:05:58 »
Jag tror alla har spärr bak?
Utloggad Rollster
SV: Fyhjuling?
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2007, 11:20:50 »
Med "spärr" menar jag att ALLA hjul är spärrade , alltså ALLA Hjul snurrar lika , fanns åtminstone på Suzuki redan på t.e.x 1988 års modell !
så troligen har väl alla andra det nu 20 år senare !   :)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Fyhjuling?
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2008, 11:41:14 »
Hmm, nästan så man ångrar att man inte köpte en GOES, men å andra sidan är det samma sak om man väl bestämt sog för en GOES, Jädrar vad rejäl en Polaris eller en Bombardier känns - och bara för 10 000 till ....
Idag har jag i alla fall hämtat min Linhai 300 4X4 SE inkl. alufälgar, vinsch och plogpaket gick den på 56 000 kr. (Hade aldrig tänkt gå längre än 50 000  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Kanske bifogar en bild när jag kör den i snösvängen senare i höst  ;)
Kan man få en recension av Linhaien richard?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Fyhjuling?
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2008, 12:03:33 »
 grannen har en kina 4-hjuling den är det inga diff-spärrar på
 jag fick dra upp honom ur diket när han plogade snö
 kawasakin som jag har är det diff-spärrar på
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Fyhjuling?
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2008, 13:35:58 »
Hur gick det med Rickards fyrhjuling.Är du nöjd?
Har inte blivit någon åt mig då frugan kom på den lysande iden att bygga ut huset  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fyhjuling?
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2008, 21:43:25 »
Recension...
Jag har kört ca 40 mil och är rätt nöjd.
Det finns dock några brister på den som jag presenterar nedan:
1. Jag har den ute i alla väder och knapparna för winschen läcker in vatten när det regnar/snöar och fryser sedan till när det blir kallgrader, detta medför att winschen inte alltid fungerar som den ska.
2. Samma problem med startrelät, när det varit plusgrader och blir minusgrader så startar den inte alltid, förmodligen har fukt frusit på kontaktytorna vilket gör att det inte händer nåt när man vrider på nyckeln. Hårfönen löser det problemet, men den har man ju inte med sig ut i skogen...
3. Winschen drar naturligvis mycket ström, vilket rätt fort tömmer batteriet, problemet för mig är att generatorn verar vara i klenaste laget, verkar bara räcka till för lyse i princip, har en fast monterad batteriladdare på väggen nu så jag pluggar in den varje gång jag plogat och kört mycket med winschen.
4. Backen är för högt utväxlad, det går nåstan inte smyga bakåt, utan man måste gasa på ordentligt så att variatorn hugger in ordentligt på en gång, annars börjar det lukta bränd variatorrem.
I övrigt går den fint, startar bra, bra väghållning och fjädring, går dessutom rätt vibrationsfritt - känns gedigen.
Jag funderar ändå på att byta upp mig, så är det nån som vill bjuda på den så kan jag tänka mig att sälja den, funderar på en polaris/bombardier eller liknande.
Den kostade 56 000 för 40 mil sedan.
Utloggad Rollster
SV: Fyhjuling?
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2008, 22:15:43 »
Har utvecklingen gått bakåt ?  Suzukis fyrhjulingar från slutet 80-tal och framåt är riktiga slitvargar , har dragit ut många älgar med dem . Då blev de minsann "testade" . Och ändå minimalt med fel . Ngt drivaxelgummi nån gång som gick sönder p.g.a nån kvist / stubb som kom mellan och så , men en super robust mekanik . För att inte tala om en mycket vridstark motor och en ypperlig drivlina" MED Spärr !! Totalt 15 växlar fram och 3 Bakåt !!   Dessa maskiner om några har Bevisat sin Kvalitee !!  :)
Utloggad kjell62
SV: Fyhjuling?
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2008, 22:40:03 »
Recension...
 Rickard måste ha blivit barn på nytt kört 40 mil på så kort tid ?
 min har gått 47 mil sen 1990
 och jag har slitit ut två bensin tankar
 de rostade hål runt bensin-kran
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
SV: Fyhjuling?
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2008, 22:51:08 »
Att köra fyrhjuling är roligare än att köra skoter, man kan ju dessutom göra det året runt.
Tillr råga på allt har det snöat rätt mycket sedan jag köpte, och min "plogsväng" är rätt stor, det blir nog en mil varje gång om man räknar in transportsträckorna mellan de olika objekten.
"Barn" har jag alltid varit och kommer förhoppningsvis att förbli, jag vet att mina grannar tittar lite konstigt på mig ibland, men jag tycker att man lika gärna kan ha kul då man är "gammal" som då man är ett barn - och att köra fyrhjuling är kul!
Jag har ett tankesätt som jag då och då försöker repetera för mig själv...
Man skall satsa pengarna på sånt man tycker är kul, använder ofta, och under lång tid.
TV:n
Sängen
Bilen
Fyrhjulingen
Sambon  ;)
Datorn
Utloggad kjell62
SV: Fyhjuling?
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2008, 23:03:31 »
TV:n
Sängen
Bilen
Fyrhjulingen
Sambon  ;)
Datorn
 har du satt allt i rätt ordning ?
TV:n
Sängen
Bilen
Fyrhjulingen
Sambon  ;)
Datorn
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
SV: Fyhjuling?
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2008, 23:06:17 »
Nja.
Kanske...
Sängen
TV:n
Datorn
Bilen
Fyrhjulingen
Sambon  :-\  ;)
Utloggad Rollster
SV: Fyhjuling?
« Svar #28 skrivet: 17 februari 2008, 00:26:09 »
Det är kul , joodå .  Men den episoden i livet när man hade skooter är nog oförglömlig. Hann äga 4 olika skotrar av ett och samma märke , riktiga sportskotrar minsann  studs
Tyvärr påminner mitt högra knä ännu om en landning efter en "luftfärd" som jag företog .  8)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Fyhjuling?
« Svar #29 skrivet: 10 juni 2009, 18:11:42 »
Gammal tråd men nu har jag i alla fall slagit till på en Yamaha 450 2006
Skall bli roligt
