Författare Ämne: Nån som testat dom här reflektorerna?  (läst 2934 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 19 oktober 2007, 23:15:49 »
Skulle va kul å testa..., undra om Mr No Name kan ta hem på beställning Sc:,h
http://www.cirotech.se/skiss%20cpc%20beam.jpg
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Nån som testat dom här reflektorerna?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2007, 09:56:03 »
hej
tvivlar starkt på att mr x tar hem dom iomed att det knappt ger nån effektökning
det är bara en dyr kostnad ...
enda gången dom funkar lite är då solen står raktframför solfångarna sen e dom i princip verknings lösa
har dryftat ämnet med mr X nån gång då jag monterade upp mina fångare,det lät inte som han tyckte att det va lönt att tjollra på med dom
bättre att göra som en viss forum medläm upp med 3 rör till,det ger mer ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2007, 12:51:46 »
hej
Jo jag vet vad han sagt, men min nyfikenhet botas inte så enkelt  :) Å det är nåt som rimmar bra, med min filosofi om enkelhet  ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2007, 15:37:29 »
gör som jag då beg  trp20 aluplåt med alusidan utåt bakom solfångaren kostar noll å ingenting
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2007, 15:40:29 »
Nej inget sån´t, dom ska vara skålformade, annars lär det inte göra nån större nytta..
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2007, 16:32:52 »
det gör dom lix ändå inte även om dom e skålformade ställ en plåt bit bakom rören å gå framför
så ser du ju hur mycket sol som stutsar mellan rören ... det e det du ser av plåten
det är inte många solgrader per dag dom gör nytta
« Senast ändrad: 20 oktober 2007, 16:34:28 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2007, 07:32:32 »
Jag är inne på din linje humlan. Men frågan är om det är värt det. Bättre med något rör till.
Fanken!. Snart så löser vi alla problem på jorden med frasen "jaaa, det är bara att köpa en panel eller några rör till). Jag kommer göra det om inte det jag har räcker till, då köper jag en panel till i stället för att tillägs isolera och byta fönster i kåken.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2007, 11:23:33 »
Fler rör är alltid bästa lösningen, bättre än nån teknisk lösning Thumbsup Men ibland behöver nyfikenheten åxå stillas, å till slut så börjar det tryta på möjligheten att montera flrer rör :) Även om jag personligen skulle kunna montera fler rör än jag har råd att köpa  :)
mvh humlan.
