Författare Ämne: Maxvex FTX agg, modifiering/översyn  (läst 6458 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 01 januari 2005, 13:55:22 »
Maxvex FTX aggregat, modifiering/översyn.
Mitt aggregat är från 1985 och frun/grannen  började höra lite missljud från fläktarna år 2002.
Varför jag plockade loss fläktarna och demonterad & rengjorde dessa samt bytte alla kullager till SKF kullager, det satt sämre öppna lager i som standard.
Detta tog väl några kvällar, speciellt frånlutsfläkten var lite knepig innan jag listade ut hur man kunde plocka isär den utan att förstöra den, sen skaffa rätta kullager och sen sätta ihop igen.
Resultatet blev kanon, nästan ljudlösa fläktar som förhoppningsvis snurrar 15-20 år till.
Samtidigt har jag flyttat om tilllufts fläkten då den satt på ena husgaveln och drog in snö på vintern, speciellt när det snöade eller om det blåste mycket så att den ibland isade igen tillluften nästan helt.
Samt att när vädret slog om till töväder så kunde jag få problem med övesvämning i växlaren dit allt snö slask som fläkten sugit in rann.
Nu tar jag tillluften inifrån vindan på vintern, slipper problem med nedisning, ventilerar vindan bättre samt att jag tror att jag har någon grad högre temp på tillluften in till VVX.
Problemet blir på sommarn då luften är varm på vindan, då blir det nog hett inne.
Får lösa det med ett spjäll till sommaren och ta kall luft från skugg sidan av huset sommartid istället.
Har även dragit om kanalen från spiskåpan och bytt ut den till en vanlig Futurum spisflkt som nu går via en brandisolerad kanal rakt ut på yttertaket i en egen ny huv, tidigare gick mat oset in i VVX vilket fettade ner filtrena.
Elbatteriet (1800w)har jag bytt termostat på, den gamla hadde brunnit upp
p g a ljusbågarna vid till & frånslag.
Men provar nu med frånkopplat elbatteri och har ännu inte märkt obehag av detta, skulle nog vilja ha tag på en mindre elvärmare (avfrostare) på 600-1200w.
Alternativt att styra med typ triac (hackar upp strömmen i pulser ) men det är en dyr och svår lösning då aggregatet sitter i kallvindan.
Men tänker att prova med att antigen låta termostaten som sitter i VVX varva ner tilluftsfläkten vid frost/frysrisk alternativt att slå av den vid frost/frysrisk.
Är det någon som har ett mindre elbatteri liggande på 600-1200w liggande över ?
Fläktarna, agregatet körs med en egen
automatik-utrustning/varvtalsstyrning.
« Senast ändrad: 02 januari 2005, 10:51:34 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
