Författare Ämne: polyuretanskum  (läst 2664 gånger)
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
polyuretanskum
« skrivet: 17 oktober 2007, 22:45:39 »
Är det någon som vet vad härdat polyuretanskum kan tåla i temperatur?
Tänkte använda det att isolera den "kalla sidan" på en solfångar anläggning.
( Plåta in rören och fylla med skum)
/PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: polyuretanskum
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 23:05:39 »
Kollade en flaska jag hade.
Temperaturbeständighet -40 ºC - +90 ºC.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: polyuretanskum
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 23:19:27 »
Min VVB/soltank med PUR-isolering tål i varje fall 95 grader. Jag har för mej att 100 eller strax över är smärtgränsen.
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: polyuretanskum
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2007, 21:52:02 »
Nu när det ändå diskuteras pur, du Gano kanske vet vad puren runt acktankarna brukar vara blåsta med, värmeledningstal osv. Hittade det här:
Värme: CFC-fritt, cyclopentanblåst polyurethanskum (PUR) med lamdavärde £ 0.0255 W/mK , Sanitär: CFC-fritt, CO2-blåst polyurethanskum (PUR) med lamdavärde £ 0.032 W/mK
Kanske finns flera sorters "blåsningar"?
Fogskum på flaska har jag hittat ännu högre (sämre) värde på.
Bara lite nyfiken på om det är stor skillnad mot mineralull.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: polyuretanskum
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2007, 06:43:39 »
Vad jag har läst så ska skillnaden vara liten sen det blev förbjudet att blåsa skummet med freoner eller vad det hette. Någon exakt siffra har jag inte.
  • Dot gäster: 2833
