Författare Ämne: Golvärme och radiatorer tillsammans och CE 65  (läst 1517 gånger)
Utloggad mikaelh__
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 17 oktober 2007, 22:35:13 »
Hur ska jag koppla ihop golvvärme på bottenplan ca 160m2 med radiatorer på 2:vån (4 st radiatorer)?
VP är CE65.
Min rörmokare förslår att värmepumpen jobbar mot radiatorena och en shunt (med ny pump, tempgivare och hela kittet) sätts upp mot golvvärmen.
Är tveksam, blir det inte sämre verkningsgrad på värmepumpen då?
Kan man koppla ihop radiatorkretsen med golvvärme kretsen, i sådana fall hur mycket måste radiatorerna överdimensioneras?
CE 65 Frånluftsvärmepump, värmer lösvirkesvilla inflytt sommaren 2008 (220m2 + 50m2 garage) golvvärme och radiatorer 2 vån.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Golvärme och radiatorer tillsammans och CE 65
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2007, 08:17:23 »
Du kan köra samma framledningstemp till golvvärme och radiatorer om du överdimensionerar radiatorerna. Räkna på ett DT på 25 ºC på radiatorerna när du beräknar radiatorernas uteffekt.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
