Författare Ämne: Funkar det med öppet system?  (läst 12385 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Funkar det med öppet system?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2007, 21:03:54 »
så byt du exp-kärl
mvh.ACE
Varför? Har har ju redan ett fungerande system?
mest för att slippa en ev dold läcka på vinden !
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2007, 22:01:50 »
Beräkna slutet exp. kärls volym.
Citerat från en kille som kallar sig för vedprofilen i pellets.info
"För att dimensionera storleken på ett slutet expansionskärl tas hänsyn till,förutom vattenvolymen,både anläggningens statiska tryck och expanionskärlets förtryck.Det betyder att ett slutet expansionskärl blir avsevärt större än ett öppet.
För att beräkna storleken börjar man med att beräkna tryckfaktorn genom att ta säkerhetsventilens öppningstryck (normalt 1,5bar) och minska med expansionskärlets förtryck (ofta 0,5bar).Dividera detta med summan av öppningstrycket +1 (=2,5 i detta fallet).Tryckfaktorn blir då 1,0/2,5=0,40
När man har tryckfaktorn kan expansionskärlets volym beräknas.Ta den totala vatten volymen (2350 liter i detta exempel) och multiplicera med expansionsfaktorn för vatten.Den är alltid 0,0435(finns det 50% glykol i vattnet är expansionsfaktorn 0,0591).
Dividera med den ovan framräknade tryckfaktorn.Detta ger volymen 2350*0,0435/0,4 =255 Liter.
Exempel på öppet kärl.
Kärlets totala volym ska vara minst 5% av den totala vatten volymen (i detta exempel 2350 liter) 2350*5/100=118 liter OBS.bara hälften av det slutna kärlet. "
Slut citat.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2007, 23:06:26 »
bmv...
Du har "Slottsventiler" va glad  Thumbsup
Kolla här
http://www.vvs.just.nu/
Välj ventilarrangemang.
Användningsområden: MMA Slottsventil används exempelvis i K-märkta byggnader eller där man vill bevara den gamla stilen. Slottsvred och ventil är av polerad och lackad mässing. Slottsventilen regleras manuellt och passar även på ventiler och utbytesinsatser i MMA’s sortiment.
Beskrivning: Slottsventilen består av en ventil och ett handreglage SNH. Handreglaget har utformats för att likna gamla manuella ventiler medan själva ventilen motsvarar moderna radiatorventiler. Ventilen har en exakt förinställningsfunktion dold under packboxen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2007, 23:42:09 »
Så här gör man för dimensionera ett slutet expansionskärl.  b00k
Exempel
Temperaturområde 20 - 60 ºC ger en utvidgning a = 1,70 - 0,20 = 1,50
Säkerhetsventil = 1,5 bar
Förtryck = 0,5 bar
Vattenvolym = 400 liter
Kärlets volym blir då 15 liter
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 20 oktober 2007, 00:06:12 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad bmw323
  • Technical Editor
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2007, 10:40:03 »
Tack för alla bra svar.
Expantionskärlet ska bytas bums. (det sitter ett lagat zinkkärl där nu)
Men det blir nog öppet, fast i rostfritt. Mest av enkelhet och platsbrist. Vi ska bo in oss ett tag och sen så blir det till att ta sig en rejäl funderare på hur vi ska göra.
Radiatorventilen är nog en sådan slottsventil har jag för mig.
/Stefan
Letar nytt hus :-)
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2007, 13:34:05 »
Är slottsventilerna ompackade så ska de klara lite tryck. Kom ihåg att motionera dem några gång om året så de inte fastnar.
Utloggad bmw323
  • Technical Editor
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 07 november 2007, 13:55:08 »
Har nu fått ett nytt öppet expansionskärl. Det blev ett i rostfritt frå Rinkaby Rör (väldigt smidig leverantör).
Men det slog mig att det kanske kan bli galvaniska stömmar mellan rör och det rostfria kärlet. Kopplingarna till själva kärlet är vanligt järn, men systemet i övrigt består av både koppar och mässing.
Är det någon som vet hur det ligger till?
/Stefan
Letar nytt hus :-)
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 07 november 2007, 22:49:40 »
Det brukar rekommenderas en plast koppling mellan kärlet och rören. Det finns en särskild muff för det.
Men det var iofs mellan galv och rostfritt. Du har en salig blandning.
På många ställen funkar det toppen utan sån koppling, jag har tex ingen. Ok efter 30 års drift, men  jag har hört om en del med problem. Inget kul med vattenskada!
Troligen tar det många år.
Nån annan?
« Svar #23 skrivet: 08 november 2007, 07:09:36 »
Sitter det mässing mellan järn och koppar så funkar det, men inte koppar direkt på järn.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 08 november 2007, 07:47:21 »
Jag har en mässings bit på röret
