Författare Ämne: Kommer bara ur en  (läst 2164 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
Kommer bara ur en
« skrivet: 17 oktober 2007, 21:03:16 »
Har två radiatorer med dubbelpaneler i källaren. Då jag ska lufta kommer det bara luft/vatten ur luftningsventilen på den yttre panelen. Händer ingenting om jag luftar den inre panelen?? Det är likadant på båda elementen. Ett av dessa element satt tidigare på övervåning och då kom det luft/vatten ur båda luftningsventilerna (som sitter i överkant längst ifrån termostatventilen). Skulle tro att elementen är från 90 talet. Enlighten Me please..
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
SV: Kommer bara ur en
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 22:27:08 »
Jag tror att din luftventilen har korkat igen..(vanligt fel är färg)...förmodligen är dina ventiler linade stäng returen och termostaten lossa på ventil se till att det komer ut vatten lina dit med en ny...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 22:36:18 »
Eller testa först med en nål tex...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2007, 16:58:27 »
absolut
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2007, 21:07:54 »
Jepp, jag skruvade ut munstycket helt med en elementnyckel och petade med en liten spik, jisses vilken sprutt det blev. Lite stressigt sedan att få dit munstycket medan vattnet sprutade :). Tack för tipsen.
