Författare Ämne: Soltimmar nu (17:e oktober)?  (läst 2423 gånger)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 17 oktober 2007, 20:38:51 »
Tänkta bara kolla hur många solinstrålningstimmar ni får per dag nu i mitten av oktober och hur ert läge ser ut? Vi bor själv ganska illa till (sett till solenergi) med hög skog i öster och västerläge. Söderläget är hyfsat numera sedan vi tog ner några ekar och stora björkar även om det kändes lite hårt att såga ner dem. Skogen gör att vi nu har sol på solfångarna från strax efter kl. 10 till strax före kl. 15. Inte optimalt men vore som sagt kul att veta vad optimalt läge ger just nu.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Soltimmar nu (17:e oktober)?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 21:55:59 »
Mina solfångare står i 195 grader sydsydvästligt läge. Solen slår in strax efter 9:30, men beroende på hur varm tanken är så dröjer det olika lång tid innan systemet startar.
Idag så tror jag att systemet slutade ladda strax innan kl 17.
Ganska fritt läge i ett villaområde utan insprängd skog och högt placerad solfångare.
MVH/Gano
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 23:42:58 »
jag laddar ungefär som Gano, nånstans mellan 9:30 till 16:30-17:00 nu.
edit: ja just de ja, läget.. Nästan direkt emot syd (lite syd öst) och jag får aldrig sol på rören före 9 oavsett årstid pga träd.
Laddning idag mellan just dessa tider:
« Senast ändrad: 17 oktober 2007, 23:49:14 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2007, 07:28:29 »
Mellan ca. kl. 09-16 så här års om molnigheten/diset/frosten är borta, annars har jag bara fått ihop 24 driftstimmar denna månad, 8-9/10 var skapliga dagar annars bara några enstaka småskvättar.
Edit: ändrad tid.
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 09:00:58 av leifa.k »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2007, 10:53:38 »
Lite om varmvattentäckningen hittills under oktober.
Jag har kopplat över till kallvattenanslutning på diskmaskinen p g a mindre tillgång på varmvatten. Har lite dålig koll på varmvattnet denna månad, en kWh-mätare har gett upp.
Om jag räknar baklänges från oktoberförbrukningen hittills efter 18 dagar: 331 kWh - ca 100 kWh värmepumpsdrift - ca 170 kWh hushållsel = ca 60 kWh stödvärme elpatrondrift. Ganska bra trots allt, nånstans 60-70% varmvattentäckning ?
Och...fortsätter det så här så hamnar oktober på 570 kWh. Det är banne mej inte klokt.
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2007, 19:09:48 »
Idag var en ovanligt bra dag, 16kWh (70% av årets bästa dag). Laddade 10-18, eller 10:30-17:30 om man bara räknar tiden då effekten låg på över 1kW.
Det som förvånade mig mest var att jag hade i stort sett samma effekt vid 4 tiden idag som mitt i sommaren trots att solen då står 45o över horisonten och nu bara 15o. Klockn 17.00 hade jag 2kW och då stod solen bara 8o högt och en del rör var skuggade.
Jag har panelerna riktade 200o (s/sv) och 70o.
mvh
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 19:24:11 av Professor Kalkyl »
