Författare Ämne: optimal solvinkel på hösten  (läst 9037 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 17 oktober 2007, 18:08:54 »
hej
kan man kolla vilken solvinkel som e optimal på hösten ?
på sommaren e väl 65 optimalt är uppe där jag bor men det ändras ju rätt kraftigt på hösten
är 90grader helt optimalt eller ger det bättre att sätta dom i tex 80 grader eller ev 75 grader
sommar tid kvittar det lite då finns effekten ändå...
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: optimal solvinkel på hösten
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 18:26:55 »
När jag började planera för solfångeriet använde jag ett schweiziskt program som heter Polysun (då fanns en fungerande gratis olineversion men den tycks ha lagt av). Matade då in data i form av antal rör, effekt för modellen, latitud, typ av system (vv+uppvärmning), förväntad förbrukning av vv etc etc. Resultatet presenterades i form av en graf över årets månader med procentuell täckning av vv-förbrukningen. Optimal lutning under vintermånaderna var då i mitt fall drygt 80 grader. Mindre lutning gav lägre täckning vintertid och kraftigare lutning gav något för lite sommartid. Optimalt endast för vintermånaderna tror jag var c:a 90 grader. Vårt system kom nu att bli taklutning plus den fasta ställningens 45 grader, d v s c:a 78 grader. Jag är förmodligen den enda i världen som ärligt talat tycker det är snyggt ::) Sista röret skruavdes upp kl. 17.00. Nu hoppas vi på sörmlandssol imorgon. Idag var det lite växlande soldis men mest moligt mitt på dagen och systemet laddade försiktigt till och från efter 50:e röret hade kommit upp. Gav inte mycket men det funkar i alla fall!
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 19:48:02 »
hej
joo jag gissar ochså att det optimala inte är riktigt 90 grader skulle tro att 75-80 är bättre
fast visst 90 funkar å det är lätt ,,,bara att bulta fast grejerna på väggen
så ut enkelhets synpunkt så kan 90 va helt acceptabelt
ska jag upp med mina på taket blir det nog ställbart måste kolla hur det funkar med 80 grader om solen ska slå in bakifrån på morgonen
gissar att 90 grader blir nog så effektift men men funkar det bättre med 80 grader på vintern så varför inte ,det e ju trots allt bara e kort stund per år bakinstrålningen kommer att funka
maj juni å juli  sen så funkar det nog förmodligen inte
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2007, 20:09:21 »
Över 83 grader är ingen idé hos mig, knappast hos nån annan heller. Men 90 grader kompenseras med 1-2 extra rör per 60st, mer förlust är det inte. Så att "trula" med 83 grader istället för 90, som enkelt monteras direkt mot väggen, det känns bara för mycket.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2007, 20:22:52 »
hej
joo jag misstänkte att det va nått i den stilen...
som du skriver inte lönt att trixa på med nått annat om man föster dom på vägg
på taket spelar det ju mindre roll ser vettigare ut om dom lutar lite bakåt.. typ i 75-80 grader
ska nog gå en solfångar kurs i vinter få se om det blir till att tillverka ett gäng med takstegar så man har om det blir aktuellt med omstrukturering av solfångare
felet e att mitt hus står fel eller grannarnas urskogar tar bort säkert 40% av solinstrålningen fläckvis,på sommaren kvittar det då går solen över träden men nu så blockar dom fet bra grrr
sätter jag upp dom på taket kommer jag till vissdel i från det problemet
 fast bäst vore om träden fick nån sjukdom å tvär dog  granbarks borre eller greminella
vore inte dumt Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2007, 20:36:11 »
Ja sätter man dom på taket, så ska dom självklart monteras för ett bästa årsutbyte. Eller i vart fall för bästa utbyte för det man tänkt att solfångarna ska göra. D.v.s sitter dom på en sommarstuga, som bara används nån månad på sommaren, så vinklar man såklart efter det istället...
mvh humlan.
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2007, 10:18:35 »
Har 80 grader og det fungerer kanon.
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2007, 10:37:27 »
Hej...
Funkar det lika bra sommar som vinter ?
Mina i 90grader  tappar lite på sommaren fast det beror nog mest på ett litet monterings fel...takfoten
skuggar rätt rejält på sommaren >:D
fast å andra sidan så har jag alldrig nått över 85 grader i tanken så det e väl bra på ett vis
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2007, 10:47:01 »
Jag vill ha servo på mina ställ till fångarna. Grubblar på detta just nu och om det är ekonomiskt försvarbart, eller köpa en panel till i stället.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2007, 10:53:17 »
Det finns mätstationer i Stockholm som loggar solens effekt/ vid x klockslag m.m, så om du då räknar om solen elevation vid ett visst klockslag uppe hos dig kan du då få fram när det börjar bli "kräm" i panelerna. Idag är det helt blå himmel utan moln här, solen gick upp 07:34 över horisonten, men effekten kom först runt 08:30 ( vilket bör bli 5* över horisonten).
Länken är:  www.slb.nu
Direktlänk till dagens data soleffekt:
http://slb.nu/cgi-bin/wwwindico_miljo_met?zmacro=www_miljo%2Fmet_humidity_global_radiation_alt.ic&period=specified&from=07101707&to=07101810
Solens upp/nedgång:
http://www.dinstartsida.se/solen.asp?t=kalender.asp&datum=2007-10-19
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2007, 11:13:40 »
Tror mer på en till panel... Då får Du ett bättre utbyte när vädret inte är så bra.., mycket soldis t.ex. Å jag upprepar mig: Inget slår att ha mycket solfångare. Visst är annat åxå bra, men enklast å effektivast är att sätta upp mer mer solfångare...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2007, 12:34:20 »
hej
där e vi överens humlan  tror ochså på fler rör
vid tex pissigt väder hjälper inte den mest optimala montering ..det e bara mer yta som gäller
funderar på om jag ska kompletera med 1st 30 rörs till så jag totalt kör 4 st 2 st på vägg å 2 st uppe på taket ..tror jag rymmer 5 = 3 paneler uppe på taket å 2 på väggen
men det känns lite i överkant om jag ska va ärlig...
fast det skulle styra på nice mitt i sommaren=)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2007, 13:38:01 »
Vill du bara ha reda på solhöjden så tycker jag detta funkar bra:
http://squ1.org/wiki/Solar_Position_Calculator
Optimal vinkel måste vara att hela tiden ha de 90 grader mot solen. Vill man inte ha servo så får man kompromissa. Det bästa är nog att optimera för någon timmer före/efter mitt på dagen. Det är de timmarna som ger mest eftersom solen då står högst men 5-10 grader fel vinkel påverkar nästan inte alls.
mvh
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2007, 14:38:22 »
Hej...
Har kun hatt solvarme siden april, men merkte en liten nedgang i juni. August/september har vært den beste perioden.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2007, 18:43:52 »
Jag har 70o. Jag har haft rätt jämn kurva sedan Maj. Juni ligger rätt högt men hittils sämsta månaden var Juli. Tror inte det berodde på vinkeln utan på dåligt väder. En annan sak som gör sommaren sämre är att den kan bli många soltimmar på en bra dag. Är det flera bra dagar på rad så ökar förlusterna pga den högre tempen.
mvh
