Författare Ämne: Vattenmantlad spiskassett. Bygga själv?  (läst 8664 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 17 oktober 2007, 16:24:42 »
Jag skulle vilja bygga en kassett till vår öppna spis. Den skulle förutom att värma luft även värma vatten som skulle gå till en värmeväxlare på radiatorkretsen just före elpannan.
Är på jakt efter ritningar/konstuktionstips till sådana kassetter. Svetsningen och metalldelarna är inga problem. Får köpa glas, tätningsremsor och keramik.
Priserna på färdiga dylika känns lite väl saftiga och dessutom har jag inte hittat någon med rätt mått för våran öppna spis.
Tacksam för tips och råd.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad kellan
  • Antal inlägg: 17
SV: Vattenmantlad spiskassett. Bygga själv?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 18:12:18 »
Hej.
Titta in på www.tenico.nu mycket kul för gör det självaren.
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2007, 08:44:49 »
Får man fylla på med en "besläktad" fråga? Kanske helt omöjligt, men... Vi har en bastukamin med vattenmagasin som sitter runt skorstensröret. Skulle det gå att göra något liknande på en braskamin för att använda som tillskott till systemet, dvs koppla till ack.tank? Försöker hitta kloka lösningar inför renovering och uppbyggnad av värmesystem....
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2007, 19:25:51 »
hej
jag ska bygga en kolonkylare till min ved kamin så jag ochså får lite värme till varmvattnet då jag liks eldar
fick man kylaren att lämmna ca 3kw tror jag det räcker  om jag eldar 3 x per dag
så bör det ge ett fint tillskott
ska bara kolla med sotaren om det e ok att göra så
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2007, 22:05:36 »
Hej.
Tackar för tipset!  Thumbsup
Mycket intressant!
  • Dot gäster: 2382
