Författare Ämne: Aermec Omnia UL36 med 70m2 garage ?? Räcker det ?  (läst 2799 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 16 oktober 2007, 13:16:19 »
Tänkte slänga in en fläktkonvektor Aermec Omnia UL36 i garaget... Garaget är ca 70m2 stort och 3.5m högt, ganska stort med andra ord... Driver hela anläggningen med en IVT x-15...
Kommer denna att orka värma eller lär jag ha nåt som är modell större ?? Och spelar det nån roll om konvektorn sitter först eller sist på radiatorkretsen ? Kan den sno för mycket värme av resten av huset så att säga om man sätter den först? Blir ganska krångligt att sätta den sist eftersom slutet på radiatorkretsen är längst bort i andra delen av huset  :(
Mvh  ;)
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
  • Antal inlägg: 31240
SV: Aermec Omnia UL36 med 70m2 garage ?? Räcker det ?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2007, 20:27:21 »
Ska du ha 20 ºC i garaget så är den nog lite för liten, ska du ha ca 15 ºC så räcker den kanske. Sen så bör du inte lägga den i en befintlig radiatorslinga utan dra egen matning och retur parallellt med övrig värme.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2007, 20:46:41 »
Menar du en helt egen slinga eller en "avstickare" från huvudslingan till alla radiatorer ?? Det finns ju bara 1 värmebärarutgång på pumpen.... ???
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2007, 21:21:02 »
Nja, en T-koppling på stigaren och en på returen duger nog.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007, 21:57:10 »
Då förstog jag rätt  :) Det förberedde jag nämligen för det syftet vid installationen... Men tror du det kan spöka eftersom fläktkonvektorn hamnar "först" på slingan ? Så att temperaturen inne i huset inte blir lidande...  ???
mvh
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2007, 20:43:20 »
Returen från konvektorn ska ju in på returen från radiatorerna, före VP:ns inlopp, så då ska ju konvektor och radiatorer få lika varmt framledningsvatten. Däremot måste du justera flödet, både över VP:n och konvektorn så att flödet över radiatorerna inte blir för litet.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2007, 05:03:50 »
ok... fina fisken...
Nu ska jag bara höra med tillverkaren om den räcker till...
mvh
