Författare Ämne: acctanksutformning  (läst 27980 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: acctanksutformning
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2007, 20:08:35 »
hej
bra tanke men..tror inte det funkar
slingorna du laddar med blir ju overksamma i toppen iomed du värmer toppen till säg 70 grader
= betydligt mindre yta som växlar värme
funkar säkert om det e hyfsat kallt i tanken men blir sämmre då tanken håller på att va varm
ska du ha en sån lösning så skulle du nog ha hafft 2 sol slingor en i högt å en lågt i tanken
å kopplat dom i serie felet e ju att dom bör nog va rätt rejäla för att kunna avge värmen +
att du åker nog på att termostatstyra inladdningen i tanken
jag fatttar inte varför ni tror att det är solfångar inladdningen som sabbar skicktning i tanken ?? även om ni toppladdar tanken med platvärme växlare så funkar det super
flödena ur en solfångare är i samanhanget obetydliga ,,, jag gissar att mitt flöde då det laddar max är ca 3-4 lit i min  tempen i tanken ökar ca 1 grad på 5-10 min
jag kan ha 60 grader i topp å 20 grader i botten på tanken å man kan med handen tjänna vart det kalla vattnet börjar å var varmvattnet slutar gränsen är ca 10cm där det är en diffus tempzoon
jämmför det gärna med en vedpanna som laddar in 50-60 kwh på nån timme i tanken
där flödar vattnet verkligen
där kan ni snacka om nått som sabbar skicktning tanken,i vedpannan måste flödet va högt för att få in all effekt i tanken och för att kyla pannan
å det funkar ändå .......
jag gissar gå att även om din skulle köra platvärmeväxlare både för solfångarens inladdning
och för att tillverka varmvatten så verkar det flödet som en fis i rymden jämfört med vad vedepannan och radiator systemet rör om i tanken...
jag ser inte nån vits med att köra slingor i tanken det är bara dyrt..och systemet får sämmre verknings grad än med plattvärme växlare
ska ni ha en tank med slingor som i effektivitet motsvarar en dubbel plattvärme växlar anläggning
så kostar tanken as mycket mer än plattisarna å den är knappast bättre + att det tillkommer en massa jox utan på tanken med termiska ventiler å grejer för att växla slinga efter temp i tanken
nää testa kör en plattis först så får ni se att det varken är krångligt eller svårt att få det till att funka
visst en solslinga funkar men tyvär så vill jag börja värma toppen på på tanken för att få varmt vatten fort
solslingan ska värma upp i princip hela tanken innan det blir varmt vatten i tanken
har ni 20 grader i botten på tanken lär det ju inte gå tvär fort att få upp tempen i tanken
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 20:20:13 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2007, 20:51:30 »
Skulle en sån här tank fungera?
1 solslinga, utdragen från topp till botten. vätskan strömmar uppifrån och ned.
1 slinga (från en rensad innedel från en LL-pump  ;)) eller annan värmekälla. Utdragen från topp till botten. Vätskan strömmar uppifrån och ned.
1 slinga till golvvärmen, eller elementen. Utdragen från topp till botten. Vätskan strömmar nerifrån och upp.
1 slinga till tappvaten.  Utdragen från topp till botten. Vätskan strömmar nerifrån och upp.
Alltså, de som laddar tanken laddar från toppen och de som tömmer tanken börjar att ta från botten.
Inga flöden av vatten inne i tanken. Bara varmt där uppe och kallt nertill.
Börja inte med solslingan längst upp, utan ca 1/3 - 1/4 från toppen. Å ta till ordentligt med rör, både i längd å diameter, kolla vad som sitter som solslinga i andra tankar. Detta för att det bör finnas marginal att spela på, t.ex för ev utbyggnad eller uppgradering till kommande effektivare solfångare. För klen solslinga, å den klarar inte överföra tillräckligt med värme till tanken...
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2007, 22:02:32 »
Kolla in den här tanken
http://www.solgruppen.se/pdf/lesolsolvarmetank_web.pdf
Där kan du få lite ideer kanske.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2007, 22:32:37 »
Jag skule vilja ha solvärmeslingan trädd utanpå förvärmningen av vv ända upp till underkant av övre vv-slingan, å med slingorna i centrum. Å då även slingan med slutvärmningen av vv i centrum, alltså alla slingor i rad å i centrum av tanken.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2007, 23:21:06 »
hej
min fråga = kostnad för komplett tank med alla ventiler å jox
kollade på en borö tank på 500 lit med 2 slingor i botten å en varmvatten slinga i topp
å den va då inte tvär billig
tank = 3500kr tom
beredare
Rostfri 110 liters= 3850kr
varmvatten slinga i topp  10meter = 2950kr
förvärmnings slinga  botten 10meter  =2950kr
15meters slingor kostar ca  4300kr
solslinga 15 mm 10meter = 2750kr
solslinga 22mm 10meter = 3350kr
solslinga 22mm 15meter = 4700kr
dvs kostar en halvhygglig tank med en dålig solslinga =platt ca 12 700 kr
har räknat på 10 meters slingor
slingorna kostar ca 9300kr i tanken
en tappvatten automat kostar ca 5000kr  å plattvärme växlaren för inväxling av solvärme i tanken går på ca 800kr + ca 1000kr till för termostat reglerad in laddning
6800kr komplett iofs till kommer en kostnad på ca 1000kr till för 2 st cirkpumpar
men ändå billigare å alla gånger minst lika effektift om inte bättre
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 23:39:12 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2007, 23:27:54 »
hej
Finns mycket användbart på skroten.... ;)
mvh humlan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2007, 23:43:14 »
hej
joo jag vet plattisar e det inget problem att hitta beg häller...å ofta oanvända har snubblat över 2 st sista året nya i låda ....
skämt å sido
visst jag gillar platvärmeväxlare för dom e lätta att ansluta till tanken å hyfsat billiga
du kan tex köpa vilken skrot tank som hällst på blocket för 1000kr å sätta fast dom i å det funkar
enda kravet är att det finns utag eller hål i tanken där du kan ta ut eller in vatten vilket det brukar va ganska gott om...sen så har folk ofta redan tankar speciellt vedeldare
som inte har solslingor..
att dom sen är smidiga att jobba med ,,man behöver inte svets å rondell för att montera in dom
det räcker ofta med några gängövergångar lin å lite linolja + ev nån klämrings koppling
sen att dom bevisat är effektivast på att göra varmvatten enligt test gör saken inte sämmre
det e därför jag gillar dom
ska folk i allmänhet börja ta solvärmen på allvar måste det till grejer som går snabbt att montera å funkar hemma pulet måste bort ...till största delen
att tex stå och tillverka eller montera in sol å tappvatten slingor i en gammal tank lönar sig alldrig det tar aldeles för lång tid
å sen övertyga en ved eldare att hela hanns acctank system e skrot eller mindre bra för att köra solvärme i lär inte sälja många anläggningar
då e det lätt att bulta fast en liten plattis för inväxling å ev en stor för varmvatten tilverkning
vid behov
« Senast ändrad: 19 oktober 2007, 00:05:25 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2007, 06:28:15 »
mvh humlan.
Fattar inte riktigt hur du menar?
skall du inte ha någon slinga i toppen på tanken?
Sätter man dubbla blandningsventiler på vv slingorna så kan man ta vv från den nedersta slingan först.
Alltså solvärmt vv.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2007, 10:45:34 »
hej
humlan vill ha slingorna invirade i varandra typ
sol å förvärmnings slingan i botten ...stående å varmvatten slingan ovanför ochså stående
å allt centrerat inne i tanken
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2007, 11:23:08 »
hej
skämt å sido
vid behov
Glöm inte den extra cirkpump som behövs, den som äter upp en tredjedel av den besparing solfångaren genererar i teorin.  >:D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2007, 11:44:10 »
hej
Precis. En klenare i dimension förvärmningsslinga för vv från botten, till drygt hälften av tanken. Trädd utanpå den en ordentligt dimensionerad solslinga upp till ca 2/3 av höjden på tanken. Å längst upp i den översta 1/3 en bra vv-slinga för tapp-varmvatten, gärna "överdimensionerad". Å all givetvis centrerat i tanken, vilket även får fördelen att anslutningar enkelt kan placeras överallt på utsidan av tanken. Nåt som gör att det går att få betydligt mer/smartare utrymme för rördragning, pumpar, å ev styrutrusning..
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2007, 12:12:50 »
Jag bör nog förklara varför jag inte nämner nåt om tappvattenautomat. Helt enkelt för att  jag anser att en solfångaranläggning ska hållas så enkel som möjligt. Min filosofi är: Ordentligt med solfångare, en hyfsad tank, å en bra styrning, gärna med lite möjligheter till utbyggnad. Det är allt! Bygger man så här, så finns absolut inget som hindrar att man i framtiden kan utöka/uppgradera sina solfångare, som jag för övrigt själv har gjort. Allt sitter anslutet till en halvdan Borö solpanna/acktank (Ved/oljepanna, L/V-pump å solfångare), självklart inte optimalt, men fan så mycket bättre än att behöva riva ner allt, om jag valt att bygga optimalt. Så mitt råd är, bygg enkelt, men med tanke på framtida lösningar/idéer.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2007, 12:37:46 »
Men med en tappvatten automat blir ju systemet ännu bättre.
Och kanske billigare. Då slipper man kanske köpa en extra solfångare.
Bygg rätt från början.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #28 skrivet: 19 oktober 2007, 12:43:33 »
hej
att det är svårt å invecklat att få till plattvärme växlarna är bara humbugg
på en komplett anläggning med inladd å varmvatten tillverkning är det totalt ca 8 rör som behövs
å allt sitter vid tanken ni har ungefär lika många rör typ 6 st i eran sling anläggning
har man kopplat i hop det en gång så e det klart
tilllägg
helt rätt hansson varför bygga med nå gammal teknik då det finns grejer som e flera x bättre
å inte dyrare i längden
ökar du varmvatten till gången med 100% med "rätt grejer" bör det innebära att man kan gå ner 30-50% i solfångar yta å tank storlek å ändå få samma resultat
det man i stället ska kolla upp noga är läget på panelerna,speciellt om man bor med grannar å skit runt om
så det inte blir som för jag.... en granne 2hus bort har en slutaverknings skog längst bak på tomten som effektift tar all min gratis sol å han vägrar i sten att hugga bor ett enda träd
lovar att 50% av solstrålningen stoppar i skogen ...visst det funkar på sommaren då solen går över träden men gissar ändå på att jag tappar ca 30-40% på årsbasis i effekt
har allvarligt funderar på att plocka ner fångarna å införskaffa en luft/vatten maskin i stället då får väl gubben tjuras på med sina träd....för utan sol ingen vinst eller värme
« Senast ändrad: 19 oktober 2007, 12:52:46 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 19 oktober 2007, 12:58:24 »
Svårt? Nä inte svårt, bara onödigt om man själv ska bygga en egen soltank, då fungerar ju lika gärna å köpa en billig slavtank. Som jag sa, så enkelt som möjligt, å dit hör inte fler pumpar å ventiler i min filosofi. Jag vill ha allt i tanken, för att så enkelt som möjligt kunna förändra  Thumbsup Det blir ändå en skog av rör på tanken, när allt är anslutet...
mvh humlan.
