Författare Ämne: Ökar husets värde med solfångare ?  (läst 3388 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 15 oktober 2007, 16:20:22 »
Hej.
Det sägs att bergvärme ökar husets värde.
Ökar värdet på ett hus om det är utrustat med ett väl fungerande solvärmesystem ? Eller är det lite som med luft/luftvärmepumpar, inte riktigt "godkänt" bland folk i allmänhet ?
MVH/Gano
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Ökar husets värde med solfångare ?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007, 17:22:33 »
Hej.
Ökar värdet på ett hus om det är utrustat med ett väl fungerande solvärmesystem ? Eller är det lite som med luft/luft värmepumpar, inte riktigt "godkänt" bland folk i allmänhet ?
MVH/Gano
Det är väl borrhålet med kollektor man räknar med skall tillföra fastigheten ett mervärde.
Även ytjordvärme borde ingå i ovan nämda.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 15 oktober 2007, 17:26:12 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2007, 17:42:41 »
hej
tvivlar hårt på att solvärme ökar värdet,mest pga ungefär 50-70% av dom befintliga systemen
som sitter upppe har dålig funktion...å inte tillför just nått annat än en masa
kring jobb...
å ofta beror det på felaktig inkoppling mm mm
men jag säger inte att det är så ,,,folk har faktiskt lärt sig å bygga system som funkar på sista tiden men det har tagit ett x antal år
så min gissning är att om 15 år är det helt klart värdehöjande  då gemmene man fattar att det funkar
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2007, 20:52:55 »
I Tyskland lär det till och med vara lite "status" att ha fångare på taket, nästan som en fet Audi på garageuppfarten.
Cronos
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2007, 20:54:26 »
Det är väl indirekt som bergvärme ökar värdet på huset. En större andel av ens surt förvärvade slantar kan gå till ränta så man kan kosta på sig ett eller flera extra bud.
På så sätt kan man väl säga att solvärme kan öka värdet på huset i.o.m att siffran för uppvärmning/varmvatten i bostadskalkylen blir lägre.
Skulle jag gissa så tror jag inte att de flesta tänker på jobbet, lika lite som de tänker på merjobbet med pellets eller 500 m2 extra gräsklippning.
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2007, 21:38:11 »
 ABSOLUT! Medan solen sköter uppvärmingen kan man själv svalka sig med en iskall bira.
//Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2007, 21:42:37 »
Cronos
kan ochså bero på att nya hus får inte byggas utan nån form av alternativ energi,,,dom får inte bygglov helt enkelt...
gissar på att dom fattat redan att det funkar,,är väl ungefär som med vindkraften
i svedala e man en drömmare å lite skum som funderar på solvärme å vindkraft
nere på kontinenten  står snurrorna tätt å solfångare finns det gott om
tur att vi svenskar alltid vet bäst å kan mäst LOL  >:D
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2007, 23:04:14 »
Hej.
Energideklarationer ska vara obligatoriska vid försäljning av hus f o m januari 2009. Jag kollade upp hur formuläret såg ut, och det verkade som om det enbart var energiförbrukningen som låg till grund för betyget. Det kryssas i om det är fråga om uppmätta värden, och i så fall vilket år det rör sig om, uppvärmd yta, typ av värmekälla (alla möjliga alternativ fanns, inkl solfångare), elförbrukning på värmekällan,  hushållselförbrukning, energibesparingsåtgärder etc etc.
Sedan anges en massa referensvärden baserat på var i landet huset finns för att det ska vara möjligt att jämföra. Annars får ju alla hus i Norrland bottenbetyg... :-\
Deklarationen tar fram vilket energibehov som huset har mätt i kWh per kvm och år. Betyget redovisas som ett stiliserat hus, från "litet" till "stort" energibehov. Alla tänkbara åtgärder påverkar betyget; fönster, ventilation, värmepump, solfångare, isolering osv osv.
- Så solfångare höjer i varje fall husets energibetyg.
MVH/Gano
