Författare Ämne: aermec omnia ul 36  (läst 5679 gånger)
Utloggad Mrblommen
  • Stad/land: hammerdal
  • Antal inlägg: 5
aermec omnia ul 36
« skrivet: 14 oktober 2007, 23:06:18 »
hallå har lite frågor om mitt nya konvector element som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Har en jord värme pump från nibe installerad med 500m slang till.
och nu i helgen så kopplade vi in ett konvektor element i källaren. Hade bara ett litet element innan så det höll typ 13 grader varmt nu när det började närma sig nollan ute..
så nu till mina frågor vi kopplade bara in elementer på det befintliga systemet som finns i huset alltså skaravde på från ledningen ingen termostat eller ventilhus funkar det???
och när jag gick ner idag och kollade hade kommit en massa vatten ur plast röret under inloppet i fläktkonvektorn är det kondensvatten eller är det något fel. om det e rätt hur mycket kondens vatten blir det i sånnafall per dygn ca.
mvh thomas
  • Antal inlägg: 36601
SV: aermec omnia ul 36
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007, 05:28:09 »
Det skall bara komma kondensvatten om du kör kyla med en fläktkonvektor, har du kopplat den till radiatorkretsen och det kommer vatten så är det ett läckage.
När det gäller inkoppling utan termostat och ventilhus så kan det säkert fungera bra, gjort rätt bättre än med, men det furutsätter att det finns någon form av flödesbegränsning så att den nya fläktkonvekton inte stjäl allt flöde från de övriga radiatorerna i systemet.
Normalt sitter det någon form av grundflödesventil (manuell) på en radiator, men jag kan inte svara på om det gör det på just din.
Utloggad Mrblommen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2007, 22:50:59 »
har nu fått ett nytt element av rinkaby rör fin service där.
hade elementet inkopplat i ett dygn innan det gick sönder och då tyckte jag inte att det vart kallare på dom andra elementen i huset men golvet på nedervåningen vart det varmt och gott iallafall har en källare på 90 kvadrat och på ett dygn gick tempen upp från 13 grader till 17 och då va det ca 5 plus ute så pumpen matade inte fram så varmt vatten i ledningen..
och till en annan fråga vilket e bäst ute eller innegivare till värme pumpen har ute nu.  det skiftar lite i temp då inne. typ runt 5 plus till fem minus e det runt 20 grader varmt inne men börjar det närma sig 20 minus då har vi 22 23 grader varmt inne..
pumpen satt där när vi köpte huset så jag kör på deras inställningar...
mvh Thomas
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2007, 06:09:02 »
Utegivare är standard, den behövs alltid.
Innegivare kompletterar du med fördel din anläggning med.
Här på forumet har jag inte hört någon som ångrar sin innegivare.
MVH/Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2007, 15:52:53 »
Du får sänka kurvan och höja finjusteringen lite sen kan man säkert "knäcka" kurvan ett par grader vid just +5 till 0 grader vilket innebär att då ger den lite varmare till elementen vid just +5 och 0 grader.
Lite beroende vad du har för vp samt ålder men på alla nya finns denna funktionen med i stort sett.
Utloggad Mrblommen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2007, 23:24:03 »
har nu satt in det nya elementet som jag fick från rinkaby i veckan får se om det håller denna gång  ;)
har hållit på att trixa lite med kurvan på pumpen nu och lyckades få till 25 grader varmt inne när det va 5 plus ute så då fick jag ändra till fabriks inställningarna igen så nu ska jag ta hjälp av en kamrat som e rörmokare och köpa en innegivare får vi se hur det tar sig...
