Författare Ämne: Hjälp ingen värme med fighter 310p  (läst 9973 gånger)
Utloggad Tullemannen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 14 oktober 2007, 20:29:47 »
Godkväll alla
Har precis köpt ett radhus med fighter 310 p, jag får inte någon värme med denna!
har sökt information överallt men inte funnit lösningen.
har inga fel meddelande värm vatten fungerar men det kommer ingen värme ur radiatorerna. har provat att lufta men det hjälper ej!
kör jag på "R" läge med manuell schunt så kommer det värme men trycket stiger och varmvatten tar slut.
har dålig koll på detta med pannor!
har kollat med tidigare ägaren men han säger givetvis att han aldrig haft problem.
Mycket tackasam för hjälp
Teddy
« Senast ändrad: 14 oktober 2007, 20:31:49 av Tullemannen »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Hjälp ingen värme med fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2007, 20:34:07 »
Vrid över till vinterläge
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2007, 20:39:38 »
Hur gör jag då?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007, 20:40:20 »
står inget om det i bruxen!?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2007, 20:45:56 »
Man vrider på ratten som nu står på läge R
Det finns 4 olika sätt att ställa denna ratt o= av i alla fall sen finns det sommarläge och vinteläge samt R som jag tror är uppstart första gången
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2007, 20:49:24 »
Hej tack för dina snabba svar har svin kallt på nedanvåningen
tyvärr hjälpte det inte mig
lägen som finns på ratten är följande
två 0 lägen helt avstängd
ett 1 läge
ett r läge
just nu så står den på läge 1.
Teddy
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2007, 20:51:42 »
Vad säger vp då? Går kompressorn eller elpatronen har du vv??
När du vridit av pannan så tar det 20 min. innan kompressorn startar
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2007, 20:53:40 »
Den ska stå i läge 1
Kontrollera också att cirk pumpen snurrar om pannan stått i läge R en tid, en spårmejsel mitt på själva cirk.pumpen får du lossa en skruv och titta om hjulet snurrar
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2007, 20:58:46 »
kompressorn går och och elpatron är igång och kör!
varm vatten har jag, men kör jag i R läge med manuellt shunt så tappar jag varmvatten!
står inga fel meddelande
Kollar cirk pump omg!
tack ännu en gång är super tacksam för all hjälp!
Teddy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2007, 20:59:28 »
japp cirk pump snurrar!
vad tror du att det kan vara
teddy
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2007, 21:03:32 »
Javisst tappar du vv, shunten är stängd
Kolla inställningarna kurva och finjustering
Kurva 10
Finjustering +2
Då kommer shunten att öppna och du kommer att tappa vv ett tag för elementvattnet är ju kallr men efter en stund 30 min så ska allt vara ok.
Har du precis flyttat in idag
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2007, 21:09:56 »
hej jag har haft dessa inställningarna hela tiden!
kommer ändå ingen värme fram till radi. dom är is kalla!
den har endast ståt i R läge under en natt annars står den med läge  1 och dom inställningarna som du säger!
men det verkar som den " elektroniska shuten" inte öppnar!
kollar även kanalerna och det står - framlednings 22 kanal 2
men dom är iskalla!
tror du att pannan är sönder?
Teddy
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2007, 21:18:56 »
Att shunten inte öppnar är felet, i övrigt verkar ju pannan riktig.
Antingen så är shunten helt enkelt kass eller så kan utegivaren visa fel.
Du kan kolla i kanalerna vad den visar och gämföra.
På shunten så sitter ett hjul som man kan vrida på om du vrider upp denna går den tillbaks automatiskt då eller stannar den??
Jag tror nämligen om du ska få det varmt i kväll så måste du vrida upp shunten manuellt via hjulet/ratten
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2007, 21:21:08 »
nu är jag inte med riktigt!
menar du att jag ska vrida upp den manuella shunten?
teddy
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2007, 21:36:29 »
Manuella å manuella den är ju automatisk men verkar inte fungera
Den sitter över cirk.pumpen i vp mörkgrön med ett stort hjul på som en 5krona
över hjulet ser du en skala med ett rött streck på där skalan är minst är stängt läge och fetast öppet läge ställ i mitten får vi se vad som händer
