Författare Ämne: Byte radiatorer efter konvertering Olja-> FRLVP, CE65  (läst 1701 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 14 oktober 2007, 19:10:40 »
Lite fakta:
Enplans suterränghus 200m2 byggt 1972, ie två våningsplan.
Bottenplan total effekt radiatorer vid DUT30 3032w.
Stammar 27mm, en till ovanvåning och en till bottenvåning.
I vintras när det var som kallast uppmätte jag cirka 53 grader på ledningen ut från oljepannan.
Värmepump, ComfortZone 65.
Vid -2 grader så har jag 37 grader enligt pumpens egen logg på returledningen. Detta känns lite väl högt och jag oroar mig för att pumpen inte kommer klara ens -5 grader utan eltillskott.
Är det lämpligt att byta ut  följande:
 ett litet 40x30cm element i duschutrymme( uppskattat 80w DUT30) till en kompaktradiator i samma bredd som ger 341w.
 ett 120x40cm element på 300w till en kompaktradiator i samma bredd som ger 1023 watt?
För cirka 2500 plus montering får jag cirka 1000 watt mer i bottenvåningen. Är det rimligt att hålla på så här och byta element? Enligt beräknar i faq på denna sida bör jag ha 9000w per våningsplan.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Byte radiatorer efter konvertering Olja-> FRLVP, CE65
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007, 21:38:20 »
Mina radiatorer har inga synliga koppel så jag har lite svårt att konstatera om det är ett eller tvårörsystem.
Jag har kollat temperaturer med IR-mätare och kommit fram till att samtliga radiatorer ligger på i stort sett samma temperature i hela huset. Enbart två avviker med 5 grader i samma utrymme. Alla justerskruvar är fullt öppnade och alla termostat likaså.
Retur och framledning till elementet skiljer det säkert 10-15 grader på.
Kan man utifrån detta säga att jag har tvårörsystem?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2007, 07:21:44 »
Troligen har du ett 2 rörsystem, temperaturen borde väl variera mer än så vid 1 rör system. Är dock inte säker.
Ja det är rimligt att byta element så som beskriver. Om du kommer så långt att vatten mängden (flödet/tid) blir den begränsande faktorn så har du vunnit mycket.
///AndersA
