Författare Ämne: Golvvärme med schunt + radiatorer = för varma golv??  (läst 2646 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 13 oktober 2007, 10:13:03 »
Hejsan...
Har ett litet problem...
Det är så här att jag kör med en x-15 kombinerat med golvvärme i dryga halva huset och radiatorer i resten...
Nu har jag en vanlig manuell schunt till golvvärmen men den står redan inställd på 1 av en skala 1-10... Och desto kallare det blir ute så desto varmare vatten skickar pumpen ut, och i och med det blir det 24 grader i rummet med golvvärme just nu... och då är det bara -2 ute... Är orolig över att det kommer bli tokvarmt när det bli ännu kallare ute...
Nu till frågan... Hur ska jag lösa detta ? Är en motorschunt med rumsgivare lösning på problemet till golvvärmen eller ska jag flytta rumsgivaren från pumpen till ett rum med golvvärme ? Är orolig att det kommer bli för kallt i rummen med radiatorer om jag flyttar den rumsgivaren ?
Det kan ju inte vara meningen att jag ska ställa om schunten manuellt varje gång det blir temperatur ändringar ute  ???
kom gärna med förslag och idéer  :)
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
SV: Golvvärme med schunt + radiatorer = för varma golv??
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2007, 11:47:52 »
Som jag ser detta så har du svartat på ditt egna problem...rumsgivare och motorventiler på fördelaren...precis som termostater på radiatorerna
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2007, 19:03:37 »
Vilken kurva kör du med på värmepumpen?
Hur varmt är det i rummen med radiatorer (termostaterna är väl öppna?)?
Normalt så sänker man kurvan på VP:n om det blir för varmt inne.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007, 19:57:20 »
Kurvan står i stortsett på orginal V:23 H:60...
Det är ungefär 21 grader i rummen med radiatorer med helt öppna termostater... lite kallare i köket... rumsgivaren sitter i sovrummet just nu... den håller 21 grader....
Men om jag sänker värmekurvan blir det väl kallare i alla rum ? och det är väl inte bra... jag vill bara ha svalare runt golvvärmen... jag anser att temperaturen är ganska bra i alla andra rum, ungefär där vi vill ha det...
Man vill ju inte att pumpen ska jobba för mycket heller, för att man har strypt många delar av huset  :o
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007, 07:57:06 »
Jag misstänker att din golvvärme har väldigt bra flöde i förhållande till radiatorerna, trots att shunten står i läge 1, kan den ställas ner ytterligare till 0,5 eller är det stegvis inställning?
Annars måste du strypa in flödet till golvvärmen på något annat sätt.
Jag tror på fasta instrypningar, jag har för mig om att X15 inte har frekvensstyrd cirkpump för värmebäraren så flödet bör vara konstant på värmebärarsidan.
