Författare Ämne: Programvara  (läst 5544 gånger)
Utloggad Bergakungen
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
  • En hejare på det mesta ?
Programvara
« skrivet: 12 oktober 2007, 22:05:23 »
Hej! Är det någon som har klurat ut hur loggen fungerar angående om man gör en förändring i programmet? när jag ändrar en parameter så (Tror) jag att jag måste spara alla givare igen och starta om för att loggen skall hitta givarna. Gör jag fel eller är det så krångligt att uppdatera en parameter? Och även om jag sparar alla så har den ibland svårt att hitta alla givare 5 st.
Installerade i förrgår och har redan kommit på att 10 givare hade varit bra!! Är det nån som har ett tips??
Provloggning http://www.e-logger.se/pub?Bergakungen
Egenhändigt konstruerad värmepump avgiven effekt 17 Kw.
Ett öppet system med en växlare Alfa Laval TGL-3 Grundfoss djupvattenpump 0,5 Kw
En ekonomiser kopplad kompressor elektroniska expansionsventiler med styrning. Hetgasvärmeväxlare för varmvatten körd mot en Nibe 300/200 Beredare.
Styrning Rego 637 E Loggningsprogram HE 50 för internetstyrning och en Logger 2020 för att komplettera med div mätningar loggningar m.m
2 cirkulationspumpar Magna.
Hus med 5 lägenheter Rotsanerat 1986 Nya radiatorer dubbla paneler och gamla element kamfläns.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Programvara
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2007, 22:42:22 »
När du gör en föränding i inställningarna skall du starta om programmet om du vill ha en snabb uppdatering, du skall inte behöva spara om alla givare, absolut inte - i så fall har du andra problem med din dator.
Menar du med
att du inte alltid har 5 givare som hittas när du tittar längst ned till vänster i RTLogger-fönstret?
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
SV: Programvara
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2007, 22:58:31 »
Ja visst! vid en ändring så dök det bara upp 1 givare och vid ett annat tillfälle bara 3? Även om jag startade om programmet? Blir lite osäker om jag skall våga ändra nåt annars går den perfekt har loggat nu i 24 tim, dock ej vågat ändra nåt.
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
SV: Programvara
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2007, 23:18:18 »
Jag gick ut och ändrade maxtempen på två givare och då måste man ju spara för att komma vidare! då visade den bara 1 givare vid den gröna pricken, petade sen på en annan givare och sparade då dök det upp 3 givare?? Jag fattar ingenting!!
SV: Programvara
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2007, 12:43:37 »
Har aldrig hört några liknande problem tidigare  Sc:,h
Var sparar du datan?, om du provar spara data i programmets egen mapp kanske det ordnar sig, kanske du kan prova det - tror fortfarande att du har nåt spök i din dator som ställer till det... ???
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
SV: Programvara
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2007, 21:33:35 »
Ja du Rickard! Nu är jag ännu mera konfunderad!??
Jag har iordningställt en laptop till med ominstallation av XP och bara ditt program, och när jag startar programmet nu så hittar den inte en enda givare?? Har sparat startat om men inte?? Jag ger snart upp. Tror du att det kan vara kontakten eller det du har satt i (Motstånd) tror jag att det ändå kan vara det som är felet? fel på två datorer? njaa........
SV: Programvara
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2007, 22:09:21 »
Har du angett DS9097E i inställningarna för mikrolan?
Är du säker på att du anget rätt comport i samma inställningar?
Har du något annat du kan prova ansluta på comporten för att kontrollera att den fungerar?
Är dessa tre kriterier uppfyllda "ska" det fungera, om inte, skicka tillbaks loggern kan jag fixa den, om det inte hjälper får du naturligvis tillbaks pengarna.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: Programvara
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2007, 15:00:20 »
Ett problem som du kan ha råkat ut för är att inte tillräcklig spänning/ström levereras på comport ut från din laptop.
Jag har erfarenheten att serieporten på min laptop inte vill fungera med all hårdvara.
I min adapter har jag nu en 5.6V zener ist.för 6.2V.
Utan att ändra något kan du själv att kolla din adapter (samt programmet) på en stationär PC, innan du skickar tillbaka till Rickard  knUp
Har du ingen egen finns det väl någon kompis som har en så du kan ta dit din adapter och en sensor för att testa.
- Han vill säkert sen ha en egen....
 *vinkar*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
SV: Programvara
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2007, 06:53:06 »
Normalt finns bara USB på laptops, har du köpt USB/seriekonvertern av mig så måste du installera drivrutinen för XP från skivan som medföljer loggern. (Rickards Temperaturlogger\CD VP-logger\USB converter drivers\Winxp V1.5)
Efter installation av nya drivrutinen skall fortfarande DS9097E vara invalt som adapter.
Har du någon annan USB/Seriekonverter kan jag inte garantera funktionen då jag bara testat loggern med de konvertrar jag säljer.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
SV: Programvara
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2007, 20:32:49 »
Jag installerade min logger för en vecka sedan och upptäckte då att den laptop som jag tänkte använda bara hade USB, åkte till Kjell och kompani och inhandlade en adapter installerade medföljande drivrutin och gjorde inställningarna enligt de instruktionerna som följde med loggern. Allt fungerar fint, fick dock starta om datorn en gång innan den hittade givarna.
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
SV: Programvara
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2007, 21:13:45 »
Mmm, just att man måste starta om programmet efter att ha gjort ändringar är en riktig bug, men har man väl lärt sig det så brukar det funka rätt bra.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
SV: Programvara
« Svar #11 skrivet: 18 november 2007, 11:55:20 »
Har oxå märkt en annan sak som iriterrar lite, om jag bara kör logger på datorn vilket jag normalt gör så fukar allt fint men jag har några gånger gått ut på internett när jag suttit och väntat på resultatet av en förändring och då har loggningen stoppat och jag måste starta om för att få igång det hela igen.
Vet ej om det är relaterat till datorn eller programvaran men iriterande är det fiR:
Uppvärmning
