Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
serie koppla plattisar
6
Next
Alla
Ämne: serie koppla plattisar (läst 36979 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
12 oktober 2007, 05:57:05 »
hej
skulle det gå att serie koppla tex 3 små plattisar för att tillverka varmvatten
ger det nått att köra flera efter varan eller är det bättre med 1 stor maskin
vill ju ha ner retur temp på vattnet så mycket det går.....funderade ett tag på 2 st en stoor å en liten i serie
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
SV: serie koppla plattisar
12 oktober 2007, 13:07:30 »
Du funderar rätt, men praktiskt blir det fel. Plockar Du ner temp mycket över vvx, så innbär det Du måste sänka hastigheten på värmebäraren över solfångarna, så i slutänden kommer effektuttaget alltid att bli detsamma. Sätt heller in en varvtalsstyrning, så kan Du alltid hålla samma diff öveer din vvx. Även om inte Sfinxen tror på det (möjligt att han har rätt
) så känns det bra att se att tempen alltid är densamma. Det funkar skitfint hos mig, å jag slipper en massa start/stopp mot kvällssidan Thumbsup
mvh humlan.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
12 oktober 2007, 16:00:52 »
hej
det är inte på solfångar sidan jag ska in med dom=)
vill ju göra varm vatten med 2 st plattisar å ha så stor temp diff som det bara går
säg att tanken håller 60 grader så vill jag ha ut 50 på systemet =varmvatten
då spolar jag in 5-7 gradigt kallt vatten i på en sida å vill ha ut 50 grader på samma sida
på andra sidan så går det in 60 grader från tanken.. i plattisen å jag vill ha returen till tanken så kall som möjligt dvs ca 15-10 grader
det e därför jag undrar om det går att seriekoppla dom
Anders S
Expert på värmepump
Antal inlägg: 365
Äntligen Funkar Den!!
Anders S
03 december 2007, 17:28:57 »
hej
säg att tanken håller 60 grader så vill jag ha ut 50 på systemet =varmvatten .
*Öhh nu får du nog förklara lite mer innan jag kan hjälpa dig. Du menar förvärmning av vattnet via ena platten till temp (från) X=5grader till X1= 50, sedan köra upp sista delen från temp X1 till X2=60?. Vad ska du värma första delen med (första platten), vad ska du toppvärma med? (andra platten).
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
03 december 2007, 23:12:22 »
tanken min är att 2 plattisar ska hjälpas åt
att göra så stor temp skillnad det går på vattnet jag stoppar in från tanken å det jag lämmnar igen som retur i tanken
ju närmare 5+ jag ligger på returen in i tanken ju effektivare är min varmvatten produktion
det fattas ryck givare å termostat + nån pump på ritningen
Senast ändrad: 03 december 2007, 23:14:36 av Dr Chun-Lan
Anders S
Expert på värmepump
Antal inlägg: 365
Anders S
04 december 2007, 07:22:42 »
Okej.
Så långt med.
Varför vill du koppla två plattar vid sidan om tanken för att få varmvatten?. Har du ingen varmvattenberedare i tanken?, eller är det bara för att få bättre skiktning?. Hur många ut o inlopp har du på huvudtanken och hur stor är den?.
Mvh. Anders S
Cronos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 149
Cronos
04 december 2007, 07:36:24 »
Hej Anders,
Det kallas för tappvattenautomat, en fläskig (eller två) plattVVX som direktvärmer tappvarmvatten, funkar klockrent.
Ta ut varmt i toppen och returnera så kallt som möjligt i botten.
Kör kallt vatten in på andra sidan och få ut VV utan beredare och legionellarisk.
Jag har också min andra plattVVX på gång in i slingan, lämnar nu returer på 22 ºC till tankbotten, vill få ner det till 10-15 ºC, saknar bara en lämplig slang innan rörskäraren åker fram.
Cronos
Anders S
Expert på värmepump
Antal inlägg: 365
Anders S
04 december 2007, 08:18:48 »
Hej.
Jo så långt är jag också med Cronos.
Mvh. Anders S
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #8 skrivet:
04 december 2007, 10:06:25 »
hej
en sån tappvatten automat är det effektivaste som finns för att göra varmvatten
varför man vill få ner tempen till 5+ är för då är grejen helt överlägsen allt annat i effekt/verknings grad
finns inget annat system där du nyttjar energin ur 10 gradigt vatten för att tillverka varmt vatten
givet kommer tanken att bli askall i botten men funkar skicktningen i tanken så är det lungt
det varma stannar i topp
verknings graden på solfångarna kommer att öka iomed du jobbar med kallare temperaturer
du får ut flera x mer varm vatten ur din tank mm mm
växlarna är billiga å effektivare än allt annat som finns så varför inte nyttja dom
Anders S
Expert på värmepump
Antal inlägg: 365
Anders S
Svar #9 skrivet:
04 december 2007, 12:39:28 »
Okej.
Hur ska du få vattnet från tanken genom platten/plattorna?.
Hur stor accatank hade du?.
Hur många inkopplingsställen hade du på tanken uppifrån toppen och ner till botten?.
Förstår du hur en platt fungerar vid överföringen av energi primär/sekundär sida?. Du frågade ju om W/kvm kontra C.
Dessutom blir ju detta system ändå inte legionellasäkert. Legionellasäkrare än beredare i accatank ja/nej. Säkert nej.
Senast ändrad: 04 december 2007, 12:53:30 av Anders S
Mvh. Anders S
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #10 skrivet:
04 december 2007, 12:54:39 »
Är ni säkra på att ni behöver 2 st ?
När jag kör ett beräkningsprogram från AIA på plattisar finns det flera modeller där +10 ºC in ger ut +60 ºC och på returen till acken ger plattisen då också +10 ºC.
Länk till aia, klicka sen på nedladdning exe:
http://www.aia.se/
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #11 skrivet:
04 december 2007, 13:52:31 »
vattnet pumpas från utag rör i toppen på tanken å returneras i botten på tanken
sitter med en 500 liters tank å har funderationer på att sätta in en till 500 i serie med den andra tanken
sen om det är legionella säkert struntar jag i jag kommer att förvärma vattet med plattisen
till min elberedare hoppas jag fixar att hålla en snitt temmp på ca 60 grader
men det gör inget om det blir 50 ändå
då får elberedaren gå in å styra upp tempen
jag tror inte jag behöver 2 st...men jag vill kolla om det funkar
man skulle kunna öka nerkylningen av retur vattnet alt förvärma varm vattnet med den första plattisen så den andra behöver jobba med mindre temp difff
tanken va ochså lite att testa köra med 2 st små som dom sfnixen säljer
dom är hyfsat billiga 800kr st ca
då kunde man ev bygga en billig tappvatten automat om det funkar
Senast ändrad: 04 december 2007, 15:31:05 av Dr Chun-Lan
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
Svar #12 skrivet:
04 december 2007, 18:55:26 »
vad ska du ha för flöde på pumpen till acc tanken, kommer inte den att röra om skiktningen ? eller ska du använda en "laddventil" som bara pyttsar in vad som behövs
hur blir det om man bara tar lite vv ökar returtempen till botten då om man inte tar ut fullt flöde ?
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #13 skrivet:
04 december 2007, 21:17:33 »
hej
hela grunkan är termostat styrd ,det sitter en givare på varmvatten ut
som teglerar flödet genom plattisen
om jag inte minns fel
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #14 skrivet:
04 december 2007, 21:55:47 »
Styr termostaten en trevägsventil på samma sätt som i solladdkretsen så att det bara är flödet genom tanken som regleras eller är det en tvåvägare? Kan du rita in ventil och termostat?
mvh
6
Next
Alla
gäster: 2493
användare: 3
AlexL
lars
Börje__
