Författare Ämne: Plattvärmeväxlare Mod Mega  (läst 3439 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 10 oktober 2007, 20:56:54 »
har snubblat över en alfalaval plattvärme växlare modell VÄLDIGT rejäl...
min fråga är ...spelar det nån roll att den e överdimentionerad  om jag ska nyttja den som tappvatten automat...en gissning är att värme växlaren är på ca 50-80kw
jag tycker det bör va bättre om den e för stor = tar reda på mer energi speciellt som den ska göra varmvatten
växlaren jag och Art deco fick tag på verkar va betydligt mindre å den e inte liten ändå
ska försöka få tag på vad den heter om ni vill
vad kan jag ge för växlaren ?  funderar på att skamma 2500kr för den
  • Antal inlägg: 3850
SV: Plattvärmeväxlare Mod Mega
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 10:03:00 »
En plattvärmeväxlare som är specad på 80kW är inte speciellt stor.  Kan du köpa för typ 94 Euro på eBay.de.   Så om din vvx är en bamsing, så måste den vara specad för mycket högre effekt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36649
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 10:18:37 »
Eller väldigt höga flöden vilket kan medföra problem med kanalisering av flödet och dålig värmeöverföring om du kör små flöden.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #3 skrivet: 04 december 2007, 13:07:51 »
Japp
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
