Författare Ämne: Vattenkraft utan fallhöjd  (läst 16332 gånger)
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« skrivet: 10 oktober 2007, 20:46:05 »
Läste just om ett strömmande vatten vattenkraftverk som "kräver ingen egentlig fallhöjd".
http://nyteknik.se/art/52614
Artikeln säger inget om vilket vattenflöde som behövs men om man slipper dammbygnaden så ökar det antal fastigheter som kan utnyttja vattenkraft.
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Vattenkraft utan fallhöjd
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2007, 20:52:23 »
Men stoort flöde istället, vilket är ett problem i sverige på vintern i de flesta(mindre) vattendrag...
P=ρ*g*Q*(H-hf)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Hamanns turbin
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 06:42:42 »
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:42:13 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 16 september 2010, 09:44:05 »
Uppgifterna är tveksamma. 35 kW är 35 000 Nm/s vilket innebär att produkten av vattenflödet  i m3/s och tryckskillnaden mellan apparatens in- och utlopp i N/m2 skall vara 35 000. Apparatens diameter var en meter vilket betyder att ytan är ca 0,8 m2.
I ett vattendrag kan man knappast räkna med högre strömningshastighet än 3 m/s vilket betyder att 2,4 m3/s passerar genom turbinen. Det betyder att tryckskillnaden över den blir ca 15 000 N/m2. Det är den tryckskillnad som måste finnas för att alstra 35 kW, det går ju inte att skapa energi ur intet. 15 000 N/m2 motsvarar en fallhöjd på 1,5 meter så påståendet att den inte behöver någon fallhöjd tycker jag är mycket tveksamt.
Tillägg: Med tanke på att verkningsgraden inte är 100 % så behövs nog 2 meters höjdskillnad mellan in- och utlopp. I och med att turbinlängden var 6 meter blir det en brant fors.
« Senast ändrad: 16 september 2010, 11:01:51 av Roland »
