Författare Ämne: Vilken arbetsbelysning att ha inomhus?  (läst 2828 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 10 oktober 2007, 15:48:27 »
Skulle behöva en ny arbetsbelysning nu när det börjar bli mörkare ute och man vill kunna hålla på och renovera ändå utan att behöva känna sig fram.
Har lite svårt att välja vad jag ska ha för något bara....
Lutar just nu mest åt den här nedan på 500w, har haft en liknande den som är på 150w men den lyste inte upp tillräckligt, men två såna skulle isåfall funka bra.
Någon som har erfarenhet av de med kompaktlysrör? isåfall den på 28w eller den med 4x9w här nedan.
Clasohlson har några olika modeller.
Finns ju denna med 150w: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382665
nästan lika fast med 500w: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382666
Sen denna med kompaktlysrör: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19270334
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Vilken arbetsbelysning att ha inomhus?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2007, 18:51:26 »
Nackdelen med halogen är att dom blir så heta och värmer rummet.
Ett annat problem med halogen är bländningen.
Jag har skaffat en lampa (se länk) den kostar lite mer det kan det vara värt http://www.lundqvist.se/frameset.asp?query=belysning&sel=32639&produktid=54511&rotnod=2762838&b=0&number2=2
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2007, 19:55:54 »
MVH // Rolle
Precis!
Har en liknande modell från Ahlsell, mycket behagligt ljus, dessutom med 2 uttag på, PERFEKT! Man slipper en extra sladd till eventuella maskiner....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2007, 20:30:14 »
Hm fräsig sak... 42w lågenergi, då lyser den rätt bra?
En 500w att rätt skakkänslig också om man flyttar den i drift.
Men vad kostar den ungefär?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Senast ändrad: 10 oktober 2007, 20:46:13 av pricken »
Ql med VP
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2007, 22:07:20 »
Den lyser inte lika bara som en halogen men ljuset sprids på ett annat sätt och du kan titta på den utan att vara blind i flera sekunder efteråt.
Jag minns inte priset, jag köpte på någon kampanj för ca 700 :- inkl. stativ.
MVH // Rolle
