Författare Ämne: Hjälp mig välja värmesystem  (läst 2939 gånger)
Utloggad bournon
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 oktober 2007, 12:48:15 »
Finns det någon här som kan hjälpa mig att fatta ett vettigt beslut om värmesystem (själv har jag drabbats av beslutsångest).
Fakta:
2vuxna 2 barn
Villan ligger i Blekinge
140m2, byggt 34 tilläggsisolerat 85.
2glasfönster
pannrum med gammal kombipanna ifrån 85finns idag i ett uthus på tomten. (med trasig varmvattenberedare)
Dagensförbrukning är jag lite osäker på, bör vara ca 25-30' kWh
Planlösningen är inte öppen, + att det är högt till tak vilket ger att det är mycket vägg ovanför dörrposterna.
Det finns element i alla rumm, enkla element, dock med 2 rör till. Så det är ett högvärmesystem.
Jag tror inte att borra skulle löna sig (medeltemperatur i Blekinge är inte så låg)
Så då funderar jag på att:
sätta in pelletsbrännare (varmvattenberedaren är dock trasig så vi har en elektrisk varmvattenberedare i källaren)
Sätta in pelletspanna
Luft/Vatten
Luft/luft (tycker jag är synd då vi har vattenburet system.)
Hoppas någon kan hjälpa ;)
Mvh Johan
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Hjälp mig välja värmesystem
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2007, 15:50:56 »
Jag skulle sätta en pelletsbrännare på kombipannan, byta ut varmvattenspiralen och komplettera med en luft/luft-värmepump till en total kostnad på 50-60kkr.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
