Författare Ämne: kolonkylare på rökrör  (läst 3179 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 09 oktober 2007, 22:46:09 »
hej
har funderat lite på att bygga mig en kolon kylare å sätta på röröret i min kamin
värmen som går upp genom taket e ju lix åt hvette ändå,lika bra att försöka ta rätt på det om det går...den ska sitta på 3vinden
tanken är att ta rökgas temp till min solvärme tank ..för att producera varmvatten då jag lix eldar
kruxet e bara hur varma rökgaser måste jag ha kvar innan det börjar strula med förlågtemp i rökröret
kommer nog att styra inladdning med en vanlig soldator ....det duger den gott till
  • Antal inlägg: 36657
SV: kolonkylare på rökrör
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2007, 23:42:58 »
70°C
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2007, 15:22:09 »
Kolla det med sotaren först, jag tror aldrig du får det godkänt  fiR:
sorry
mvh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2007, 15:26:41 »
En av vitsen med hög rökgastemperatur är visst att få med sig vattnet ut ur skorsten så om du kyler rökgasen så kan det bildas kondensvatten som rinner ner i skorstenen.
En del säger att det inte är riktig bra.
MVH
Messer
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 17:02:57 »
hej
jooo det e det jag vet man bör väl inte ligga under 110 grader i rökgastemp för att slippa kondens...måste nog upp å kolla vart jag ligger nu om det går att nalla bort 60-70 grader
tillägg :
va upp nu å det va inte några större problem att hålla handen i rökröret längst upp på murpipan
det har iofs inte brunnit mer än 15 -20 min i kaminen så maximal temp e knappast uppnådd i pipan ..men
jag måste skaffa en stektermoneter å kolla upp hur varmt jag egentligen har i murpipan finns det lite energi att ta ..ska jag ta tillvara på den även om det innebär lite jobb...
kalkyl
som jag fattat det så ska man bara se till att ett helt oisolerat stålrör inte är närmare än 50 cm
i från bränbart matreal...det går att krympa avståndet mer med ..minerit skiva = 25 cm
plåtskor man mineritskivan å har 20 mm luftspalt så är det visst 12cm som gäller
det sa då min sotare då jag installerade kaminen
men du har rätt ska kolla upp det först..det e lättare än att inte få det godtjänt
« Senast ändrad: 11 oktober 2007, 18:02:15 av Dr Chun-Lan »
