Författare Ämne: fukt  (läst 1636 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
fukt
« skrivet: 09 oktober 2007, 18:16:35 »
någon som vet hur man får bort att det blir fukt mellan glasen på mina fönster ???. Har luftvärme pump = inga element under.
har testa att täta mellan bågarna och att öppna upp så det blir luft inget funkar:( . det är  öppningsbara 2 glas fönster jag har förresten mvh magnus
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
SV: fukt
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2007, 18:26:53 »
Standardsvaret brukar vara täta mot insidan och låt luft utifrån cirkulera mellan rutorna.
Men det kan vara olika känsligt. Lät bli att täta i överkant för tilluftens skull i förra huset men det fungerade inte i alla fönster. Där fick jag täta överallt. Sen var det en del fönster som immade om man glömde att stänga övre haken. Sen hade jag ett fönster där det var för trångt i underkant. Där fixade det sig med distansbricka i gångjärnen så att det blev en 2 mm springa mellan fönstret och undre fönsterkarmen.
« Senast ändrad: 09 oktober 2007, 18:37:27 av Tunguska »
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: fukt
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2007, 18:38:11 »
Det kan vara för litet avstånd mellan bågarna och uppe och nere mellan karm och båge.
Luften skall kunna cirkulera mellan glasen.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
