Författare Ämne: Dimensionering av radiatorer vid konvertering  (läst 2374 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 04 oktober 2007, 21:13:53 »
Hejsan,
ska så småningom konvertera min direktverkande el från 60-talet till vattenburet men det lär dröja. Under tiden så sitter jag som bäst och filar på en plan för hur det ska gå till. Frågor dyker hela tiden upp, som nu till exempel.
Som jag har förstått det hela så ska man överdimensionera radiatorerna för att kunna köra med lägre framledningstemp dvs bättre COP. Finns det någon fingervisning om hur mycket man ska överdimensionera eller är det bara till att fläska i vad man tycker man har råd med och vad som får plats i rummen? Jag menar, om det är så att man i t.ex. vissa rum får för mycket effekt så blir det väl till att strypa i de rummen, eller? I min kåk så finns det inte uppvärmning i alla rum om man bortser från kakelugn så det är svår att säga vad effektbehovet är så det blir ju till att estimera.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Dimensionering av radiatorer vid konvertering
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2007, 23:26:54 »
Här kan du få vägledning för din konvertering.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=show&cat=7
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2007, 09:28:41 »
Kan vara bra att räkna på det, det är väl dumt att dimensionera ojämnt och stypa bort ojämnheterna, då betalar man ju lite för mycket i onödan.
Men räknar du på det enligt Rolles länk så blir det nog bra, sen finns med eller mindre avanserade dimensioneringsprogram på nätet om du söker lite.
Utloggad Nyponet
« Svar #3 skrivet: 23 november 2007, 14:04:06 »
Ska installera värmepump och nya radiatorer i mitt äldre hus. EN begränsande sak med VP är att ut-tempen på vattnen är relativt låg jämfört med oljepanna etc.  DÅ vill man ta vara på all energi som finns i från VP utgående vatten och stoppa in den i radiatorerna med så¨liten förlust som möjligt. Tittar nu på de så kallade radiatorkoppel som säljes. Där går in och utkommande vatten tillsammans i samma metaldel och dessutom på ett sätt som närmast liknar en värmeväxlare. Detta kan inte annant än att leda till stora energiöverföring mellan inkommande och utgående vatten, dvs lägre temp i radiatorn! Hade konstruktörerna en hjärnblödning när han ritade detta eller?  Tacksam för råd om hur jag ska koppla mina nya radiatorer utan energiförluster!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 24 november 2007, 07:42:45 »
Värmeförlusterna i kopplet är nog så små att du kan bortse från dem, det är så liten yta och vattnet har så pass hög hastighet att det inte bör påverka nämnbart, men vill du kan du koppla in dem utan koppel och med ett rör direkt in i toppen och utgående ledning i botten, men en strypventil behövs så att du kan strypa in flödet över varje enkild radiator.
Viktigt är dock att du kopplar in dem enligt modellen 2-rörssystem även om du inte använder ett koppel.
När det gäller dimensioneringen kan även du hitta rätt mycket matnyttigt i ovanstående länk.
