Författare Ämne: motorsåg  (läst 11392 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
motorsåg
« skrivet: 04 oktober 2007, 20:29:20 »
hej
jag undrar om nån här på forumet testat äger en motorsåg  som dom säljer på clases eller rusta
skulle va skoj å veta om det e skrot,ska ha sågen får att hugga lite ved
så jag behöver inte nån värsting
viktigast e att den startar å går då jag vill ha den
Rusta
http://www.rusta.se/product.asp?produkt=KEDJES%C5G&kategori=S%E5gmaskiner+Elverktyg+Elverktyg+%26+tillbeh%F6r&p=31301065
clasollson
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=18506115
sågen på rusta verkar bättre = 45 cc fast det vette ju fasiken hur det går att få tag i reservdelar
sågen på clasollsons går det ju att få tag på grejer till syndbara att den e på 38cc
« Senast ändrad: 04 oktober 2007, 20:31:37 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: motorsåg
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2007, 20:49:13 »
Jag skulle nog lägga på några 100-lappar och köpa en beg av ett känt märke typ Husqvarna, Jonsered eller liknande.
Kolla på blocket.
Ett ex
http://www.blocket.se/vi/13608875.htm?ca=3_s
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: motorsåg
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2007, 20:53:38 »
Inget svar på din fräga men; om du bara ska ha såget hemmavid, så tycker jag att du  även ska överväga ett elkedjesåg. startar jämt.
Annars köp en Partner kostar ungefär samma (nåja lite mer) men troligtvis större chans att få tag i delar om ett par år.
http://www.verktygsboden.se/V06/shop/details.asp?id=11060&Hkat=
 säljs tyvärr inte på postorder
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: motorsåg
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2007, 21:03:48 »
hej
vill ha en kines såg ,mest för å se om det e skrot...en riktig såg har jag redan =husqarna 345
den e bra å bara 2år gammal...så den duger i minst 10 år till
har dessutom ochså en elsåg husqarna som jag brukar till att vandalisera i mitt hus med då jag bygger om å river...
måste ochså utfärda en viss varning om det här med gammla sågar
husqarna har blive ganska konsekventa allt äldre än 10år,håller på att falla bort ur reservdels lagren =det går inte köpa reservdelar till maskiner äldre än 10 år
dom e skyldiga att hålla reservdelar i 10 år sen behöver dom inte ha kvar grejerna i lager
det innebär att många gammla sågar som tex 444,333,238 mfl inte går att skaffa delar till
lite taskigt om det tex bara är en tändspole som pajar,då blir sågen i princip värdelös
det älsta som jag skulle köpa beg är en 242 såg
men jag tror inte kines sågarna e så dåliga,har ju en liten mini 4-hjuling åt ungarna å den funkar hur bra som hällst å det e ju inte så tekniskt stor skillnad på den motorn å en motorsåg
« Senast ändrad: 04 oktober 2007, 21:13:41 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: motorsåg
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2007, 21:32:57 »
hej
Helt rätt av dig ang begagnat. Den ena av mina sågar är en 444. Den går som ett urverk, men den dagen den säger upp sig så får det bli återvinningskiosken.
Den andra sågen är förresten en 242.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: motorsåg
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2007, 21:46:02 »
hej
har ju jobbat lite extra som motorsåg å röjsågs rep på en firma här på orten så lite har man lärt sig.. Thumbsup
fast dom gammla sågarna e oftast bra så länge dom inte krånglar eller går sönder ,går bra å ett jädra bett i motorerna
ska ni ha ett tipps så kör aspen...sågen kommer att hålla betydligt bättre inte bara motorn utan allt i sågen  membran,soppa slangar,axeltätningar mm mm  håller bättre
dom torkar inte sönder på samma sätt ,,vanligaste felet e ju trots allt soppaslangar + torra membran
sen att man inte luktar kxk gör saken inte sämmre
billig sågen som partner å jonsered säljer e faktiskt en hyfsad såg,såldes som husqarna 40 och 45 tror  till och med den fanns som 50cc
det är va i stort sett samma såg som husqarnnas såg,har plockat delar mellan flera gånger
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: motorsåg
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2007, 21:57:07 »
Jag får värsta huvudvärken när jag kör med aspen.Jag luktar hellre kxk.
Jag har en gammal Partner 500.
Tycker den går super bra. Farrsans nya Husqvarna är inte mycket bättre
Föresten ett tips. Är ni i insjön krokarna så rear dom ut svärd och kedjor i fyndhörnan på Clas O. Kanske finns fler fyndhörnor i landet?
Jag gav 100 kr för ett 15 tums svärd och 80 kr för passande kedja.
« Senast ändrad: 06 oktober 2007, 06:12:56 av Hansson »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: motorsåg
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2007, 00:08:45 »
hej
effekt skiljer det lite som stryk..men kolla vibdämpningen
det är där den stora skillnaden ligger ...
min erfarenhet av folk som ska köpa såg e att dom ofta ska ha det bästa värsta som finns
å dom sågar lite ved varje år ??
sågar du ved 2-4x per år behöver man knappast en proffssåg det e bara dumt
ta tex en 346xpg såg som är en vass å lätt såg,helt gudomlig att fälla å kvista med..
men ställ dig inte å kapa klabb på vedbacken  då håller den oftast inte
en sån såg ska va på mycket cc å hyfsat lite effekt då håller den..
husqarnas 350 är en mycket bra allt i allo såg som klarar bägge jobben
det med aspen fattar jag inte,har arbetat varje dag i 8år med aspenbränsle å jag får inte ont i skallen det minsta
kör jag med oljeblandat så börjar jag lukta kxk å må kxk ochså...
btw det va ett jädra bra pris på grejerna
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: motorsåg
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2007, 11:24:16 »
Tycker inte man ska räkna Cotech som mer kinesisk än nån annan märkesprodukt "Made in China". Cotech är ju Clas Ohlsons eget märke: Clas Ohlson Technic.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: motorsåg
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2007, 08:16:49 »
hej ..
nää det har du rätt i flera riktigt svenska företg säljer ju kina grejer som svenska
hittade igen firman i kina som gör sågarna åt clases ...=) synd att dom snålat lite det finns en likadabn såg på 45 cc ...i ställe för 37 cc
btw va å kollade på sågen ser vettig ut
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Senast ändrad: 14 oktober 2007, 15:25:27 av humlan57 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: motorsåg
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2007, 15:35:46 »
hej ..
njaa det blir polska grejer fast med svenskt namn =)
i sverge kostar dom ca 9000kr ut till kund ....i polen så gick det att få lös dom för 5500kr
sthil sågen va otroligt billig 4500kr utan mängd rabbat,samma i sverge kostar ca 8000kr
priserna kommer säkert att bli betydligt bättre då vi köper in 10-15 st av varje maskin+ att man ju ochså lyfter moms....
en liten fördel att ha omsättning för prylarna,vi byter ju sågar varje år så 20st e liksom bara ett års förbrukning....
« Senast ändrad: 14 oktober 2007, 15:39:57 av Dr Chun-Lan »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: motorsåg
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2007, 15:37:59 »
Här har Du motorsågar att välja på: http://search-desc.ebay.de/Kette-Motor-Saege-Benzin-Elektro_Motorsaegen_W0QQcatrefZC6QQcoactionZcompareQQcoentrypageZsearchQQcopagenumZ1QQfbfmtZ1QQfccZ1QQfcclZ1QQfclZ3QQfromZR10QQfsooZ1QQfsopZ1QQftrtZ1QQftrvZ1QQftsZ2QQga10244Z10425QQpriceZ1QQsabfmtsZ2QQsacatZ56559QQsaprcloZ50QQsascsZ2QQsatitleZQ28KetteQ2aQ2cQ20MotorQ2aQ2cQ20SQe4geQ2aQ2cQ20BenzinQ2aQ2cQ20ElektroQ2aQ29QQsbrbinZtQQsbrsrtZd Ta hem en av varje sort, så får Vi veta vilken som är mest prisvärd.... :)  ;) Fast själv valde jag troligen en STIHL.., finns även nån OBERST 50cc för ca 1300 sek,
mvh humlan.
Ja denna  ebay.de.....
Säger bara en sak: S-atan att jag inte kan ett enda ord tyska   >:(
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: motorsåg
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2007, 16:13:05 »
mvh humlan.
Jag kan inte nåt jag heller, men det funkar att gissa sig fram, eller så blir det till att fråga. I värsta fall kan man försöka med Babelfish översättning, men det är ju inte säkert att det blir mer begripligt för det  ;D Men en sak är säker, det är inte mycket jag köper i Sverige längre, utan det mesta handler jag via eBay. Å oj vad många 1000-lappar jag sparat på det, törs inte ens tänka på vad skulle kostat i Sverige. Enbart Tv:n "sparade" jag 10000 sek på  :o
mvh humlan.
« Senast ändrad: 14 oktober 2007, 16:18:09 av humlan57 »
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
SV: motorsåg
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2007, 16:34:16 »
Vad tror ni då om dessa till vedbacken, det var väl där cc var viktigt.
http://www.compfused.com/directlink/154/
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
