Författare Ämne: Nordiska modeller?  (läst 9155 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Nordiska modeller?
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2007, 16:32:48 »
Att du ifrågasätter min trovärdighet tycker jag är tråkigt. Om det inte var så
som jag säger så hade jag aldrig hällre sagt så, vad tjänar det till??!!
Just för att jag håller med dig i att detta är viktigt så var jag i kontakt med
tekniska ledningen hos ME så sent som i morse. Det finns ingen anledning att
mistro dessa uppgifter eftersom alla som kommer över ME's servicemanualer
kan läsa sig till all nödvändig info, och eventuella skillnader mellan maskinerna.
BjörnK
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2007, 20:30:40 »
Jag misstror ingen och alla så länge jag inte ser bevis på skillnaderna, inget specifikt mot dig björn.
Rickard!
Jag säger inte att Du har fel avseende extra hål och tjuvluft mm, men om Du tittar på t.ex. ecoair så har en inget tråg alls och den har absolut inga avfrstningsproblem.
Jag tror att tråget/hålet är för att samla upp vattnet i frostfria länder. Vi har vinterfrost och borde ha l/l på samma sätt som CTC.
Visst vore det säkert bättre med helt trågfria värmepumpar, men då gäller det också att man ändrar fläktens placering och luftflödet genom förångaren, man kan inte bara öppna upp tråget och låta fläkten dra in luft vid sidan av förångaren.
Inte om man vill ha en effektiv värmepump.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #17 skrivet: 04 oktober 2007, 20:41:56 »
Självklart! ^-^
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #18 skrivet: 04 oktober 2007, 20:45:21 »
Så vad jag menar är att man borde konstruera VP för frostmarknader utan tråg med optimerat flöde från början, det vore något. Sedan skall de ha så intelligent avfrostning som möjligt med maximerat COP-värde. Till detta kan man se på diskussionen om Pana HE "enriktig dräpare" där det diskuteras en del om hur man höjer uteffekt vid låga temp...
Men serierna för lilla norden, Kanada m.fl. är ju inte lika stora som ac i hela världen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #19 skrivet: 04 oktober 2007, 22:55:31 »
M-E och Toshiba har en annan styrning av kompressorn än de VP som de levererat söderut.
Vet inte om fler tillverkare har detta men inget jag sett än.
M-E har ett annat kort och kompressor om jag förståt det rätt. Toshiba klipper man byglar på för att få rätt styrning.
« Svar #20 skrivet: 05 oktober 2007, 06:30:34 »
Denna typ av skillnader är det jag vill skall redovisas med någon form av bevismaterial, så att de som väljer mellan en billig importmaskin och en dyr av den nordiska modellen skall kunna göra en bedömning av vad skillnaderna skulle kunna innebära.
Är det OK för leverantörerna att det publiceras utdrag/"screendumps" av servicemanualer t.ex. så skulle mycket vara vunnet, som nu är skrivs det en hel del utan att det bevisas på något som helst sätt.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #21 skrivet: 05 oktober 2007, 07:08:01 »
Om ni läser mitt nya ämne ang just detta så får ni alla svar på alla era frågor!
BjörnK
  • Dot gäster: 2448
