Författare Ämne: Ett års förbrukning  (läst 2185 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Ett års förbrukning
« skrivet: 02 oktober 2007, 22:44:31 »
Ett års förbrukning ligger för oss, för närvarande på totalt 12342kWh av vilket 490 dragit 5183kWh. Betyg VG tycker jag. :)
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: Ett års förbrukning
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2007, 11:00:44 »
Vi har båda IVT490 och ungefär samma kvm på huset och förbrukningen ligger ju väldigt nära varandra. Vi ligger på årsbasis just nu som pekar på totalt 11.900 kWh. Hade som målsättning att kunna komma ner på 11.000 men den usla sommaren men inte minst att vi fått en ytterligare en familjemedlem som fyller 1 år snart gör ju att bl.a tvättmaskinen och torktumlare jobbar på oavbrutet hemma, men det kan man ju stå ut med ::)
Tycker också det är godkända siffror helt klart, när vi flyttade in vintern 2005 så höll man ju på att få hjärtsnörp när förbrukningen skenade och man inte hade en aning om varför då man litade blint på den som installerade pumpen och hans råd för att köra så snålt som möjligt.
Men efter dina och andras råd med inställningar så är vi fullt nöjda iallafall och maskinen tuffar på och lever sitt eget liv där i tvättstugan. Men nog är man dit och kollar ibland om indikeringslampan för att elpatronen är tillslagen fortfarande och småskäller lite för detta men nu får lilleman och hustrun den mesta uppmärksamheten framöver.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
