Författare Ämne: Hur designa system ihop med existerande pelletspanna  (läst 3081 gånger)
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
Hejsan
har idag 1 st effecta panna med slinga i för varmvatten. Sen går mantelvattnet till elementen.
Skulle vilja koppla ihop dessa med en solfångare typ heapipe. Antar att jag behöver en ack tank. Men hur kopplar jag ihop acktanken med pannan och var skall jag ta varmvattnet ifrån? om jag behöver flytta varmvatten slingan från pannan till tanken vad gör jag då med slingan i pannan ?
behöver jag en separat styrning för pelletspannan mot tanken eller finns den en solfångar styrning som även kan styra detta ?
Utloggad puttee
  • Antal inlägg: 21
  • En blandvärmare!
SV: Hur designa system ihop med existerande pelletspanna
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2007, 19:20:32 »
Kan kanske vara nåt http://www.ekontroll.com/ekontroll_solbox_prodblad.pdf ;)
Lite dyr kanske?
Utloggad puttee
  • Antal inlägg: 21
  • En blandvärmare!
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2007, 19:31:40 »
Opps lite för snabb att svara du kan ju dra vattnet genom pannas slinga innan det går till tankens slingor/tappvatten automat, då får du lite återvinningskoppling över det hela. ;)
Dessutom borde du med rätt inkoppling(dubbla blandningsventiler, en på panna till en på tanken) få mindre dipp i varmvattenkapacitet vid tom eller nästan tom tank och
stört tappning. :)
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2007, 20:20:39 »
du menar att förvärma tappvattnet genom pannan innan det går in i slingan på ack tanken ?
Utloggad puttee
  • Antal inlägg: 21
  • En blandvärmare!
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2007, 20:39:23 »
Ja men bara i det fall pannan håller på att ladda tanken eller precis stannat efter laddning....
Då får du ju nytta av den värmen med. I de fall solen räcker till så kommer ju pannan att ha svalnat helt, då får solen stå för hela uppvärmningen av varmvattnet.
Alltså: blandningsventil nr1 på pannan ger mixat vatten till blandnings ventil nr2 på tanken, antingen är det varmt nog då tas inget ur tanken eller så späder ventil på med varmvatten tills du når önskvärd temp.
Detta för att minimera förluster från pannan samt för att snabba på möjligheten till varmvatten uttag vid låg tanktemp. (stödvärme från pannan även sommartid vid behov)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2007, 22:04:55 »
hej
koppla solvärmen så den stänger av pelletspannan då den ger effekt+ att du kopplar in pellets pannan i tanken så du alltid värmer toppen av tankken till tex 50 grader å termostat styr inladdningen av solvärmen till tex 50 grader
så kyler du alldrig tanken
finns en tråd om detta på forumet....
varmvattnet ska du plocka ur tanken direkt...blanda alldrig in pannan i det
det e totalt vansinne att köra varmvatten på sommaren med pellets eller olja
blir billigare att värma med el å förhoppningsvis så ska ju solfångaren klara av ditt varmvttenbehov till största delen
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2007, 22:54:50 »
Här är ett annat förslag
http://www.effecta.se/effecta/filer/Installation%20P-220%20e-post.pdf
kolla ritningen på slutet.
mvh
