Författare Ämne: Ovetenskapligt FTX test.  (läst 31807 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« skrivet: 28 december 2004, 16:44:50 »
Gjorde ett litet enkelt och ovetenskapligt test på vår FTX eftersom det diskuterats lite.
Skickade i all enkelhet in en termometer i ett av tilluftsdonen och konstaterade att luften in är 19 grader vid en utetemperatur på 0 grader och en innetemperatur på 21 grader. Tappar alltså 2 grader. Nu är väl tilluftsdonet inte det perfekta stället att mäta på men vem orkar krypa runt på vinden...  ::)
Gissningsvis går 7000kWh ut via ventilationsluften för oss och med en energiförbrukning för fläktarna på 700kWh per år skulle det grovt räknat ge en 80% återvinning.
Tja... ibland har man för lite att göra...  ;D
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
Re:Ovetenskapligt FTX test.
« Svar #1 skrivet: 28 december 2004, 17:10:21 »
Vad har du för fabrikat på din FTX ?
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 28 december 2004, 20:38:56 »
Kantherm TS300. Tillverkningen av dem lades tydligen ned i början av 1990-talet och ca 20.000 såldes. Fiffig konstruktion med dubbla lamellpaket och ett växlingspjäll vilket gör att man enkelt kan reglera hur mycket återvinning man vill ha. Temperaturverkningsgraden ligger på ca 90%. Vet inte om det tillverkas liknande aggregat idag. Kanske nån annan vet?
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 29 december 2004, 23:32:41 »
Ventilerar du enligt normen 0,5 ggr per timme på 220 kvm är nog 7000 kWh lite i underkant.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 29 december 2004, 23:38:50 »
Det har du säkert rätt i! Tänkte inte på att känd förbrukning var med den besparing FTX:en ger. Så egentligen är verkningsgraden något högre!  ;D
Olov
Olov
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2005, 18:44:40 »
Har du  ingen förvärmare. Det brukar finnas och förbrukar ganska mycket redan vid +5 grader.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2005, 21:01:43 »
Moderna FTX saknar förvärmare.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2005, 10:08:16 »
Nix. 19 grader in vid 0 ute är väl OK?  ;D
Väntar på kylan för att se vad som händer vid -10. Om det nu blir så kallt nån gång i år...
Inga problem heller med avfrostning eftersom luftflödet byter riktning en gång per minut.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2005, 20:41:28 »
PerF
Det är dessutom bra om tilluften är kallare än rumstempen. Då blir inblandningen bättre...
Om man tex blåser in varmare luft än rumsluften då kan man lättare kortssluta mellan till/frånluft... tillluften vill uppåt lägger sig mot taket sugs ut via frånluften.
Men i en villa har man väl sällan både till/från luft i samma rum... men har man så då är det rätt viktigt.
Av den anledningen är deplacerande tilluftsdon så poppis, då blåser man in luft kring 16- 18 grader längs golvet, så den ska rinna ut på golvet. Men det är inge kul att sitta nära ett sånt don, dessutom blir möbleringen svårare. Men luftomsättningen förbättras.
Tex i badrum tycker jag att man bör ta in luften via luftad tröskel ( det finns även överluft), då är man säkrare på att hela rummet ventileras.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2005, 21:07:20 »
Köket (40m2) är enda rummet med både från och tilluft. I varsin ända. Normalt brukar man ju ta frånluften från "dålig luft" utrymmen som toaletter och kök. Klädkammare om man har också om jag minns rätt.
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2005, 21:49:11 »
40 m2  hmmm då kan man nog ha både till/frånluft  ;) utan några problem...
Det är till att ha "lantkök"  ;D fina grejor.
Helt rätt det där med frånluft... ja även ev "separat" tvättstuga, men det är ju också ganska självklart!
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2005, 23:28:19 »
Tja, bor man på landet så  ;D
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2005, 22:50:03 »
Jag har gjort motsvarande test några ggr och ibland fått varmare inluft än på bordet under ventilen, vilket gjort mig lite förbryllad. Men jag har inte jämn temperatur i huset så det har nog med det att göra.
Nu har jag dock gjort lite mer noggrann mätning och mätt tempen på utluften vid alla 4 utblåsen och tempen på närmaste inblåset. Det ser ut som jag tappar ca en grad när det är 0 ute. Det verkar väldigt bra men i reklambladet för produkten står det 90%. Och fläktvärmen kommer väl med också.
Värmeväxlaren heter Kantherm T-S och är nog ganska gammal. Satt i huset när jag flyttade in.
Nackdelen är att den låter en del. Jag kan dock inte riktigt påminna mig att den lät så mycket när jag flyttade in för 10 år sen. Kan det vara dax att byta fläktar eller fläktlager eller ?
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2005, 00:01:36 »
Även rengöring av själva fläkthjulen kan göra susen... då känner du ju också om lagren börjar bli dåliga....
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2005, 11:07:34 »
Samma typ av aggregat som vi har. Dubbla lamellpaket och växelventil, eller hur?
Bytte både från och tilluftsfläkten för två år sedan. Stendöda! Köpte direkt från tillverkaren och tror dom kostade 7-800 spänn styck. Mesta ljudet kommer från frånluften eftersom det är färre don som ska klara nästan samma luftflöde som tilluften.  När jag räknar efter så har vi dubbelt så många tilluft som frånluftsdon.
Har du hastighetsstyrning på fläktarna eller går dom för fullt hela tiden?
