Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Råd angående bygga om mekaniskfrånluft.
Ämne: Råd angående bygga om mekaniskfrånluft. (läst 6334 gånger)
mattepojka
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Jag älskar värmepumpar!
mattepojka
01 oktober 2007, 15:04:31 »
Hejsan...
Måste bättra på min ventilation i kåken...
Har gjort en snabb ritning i paint.
Blåa sträcken är tillluft jag har.
Röda pluttarna är frånluftskanaler som finns i huset sedan tidigare.
Gröna linjen är ett rör som går in i ett skåp sedan vidare in i väggen i köket.
Gråa lådan är en IVT LVP.
I WC och Dusch finns det idag vanliga fläktar, i duschen en fuktstyrd och på WC en manuell igånsättning med 10 min eftergång.
I Klädkammaren är det bara ett rör rakt upp på vinden.
Och i köket en vanlig köksfläkt.
På vinden har jag en sjujäklans stor box som alla rör går in i anno 1985. Men den funkar inte, har inte haft den igång sedan vi köpt huset.
Min fundering är...
Kan man Koppla in en typ av kanalfläkt på vinden istället för den stora "boxen", alltså samla rören till en kanalfläkt?
Hur gör man med dusch och WC fläktarna isf?
För som det är idag så kommer det ej in någon luft genom tillluftkanalerna ovanför fönstrena...
Tack på förhand för tips och råd // Mattias
Senast ändrad: 01 oktober 2007, 15:06:41 av mattepojka
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Råd angående bygga om mekaniskfrånluft.
01 oktober 2007, 15:31:24 »
Hej Mattepojka! Om jag förstår det rätt så är det något gammalt värmeåtervinningsaggregat som du har på vinden??, eller är det bara en plåt/rörcentral som samlar ihop ventilationsrören. Annars går det ju alldeles utmärkt bra att dra ihop rören till ett större anslutningsrör och sätta på en riktig kanalfläkt (gärna tyristorstyrd) som ser till att du får en kontinuerlig och riktig utsugsventilation. Detta bör då gälla samtliga utsug inkl din WC och Dusch, däremot köksfläkten skall du ha separat som du har den idag.
Men du måste också se till att tilluften via rummen fungerar på rätt sätt så att du får riktig luftomsättning annars kan du få undertryck i huset, luft ut = luft in.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 01 oktober 2007, 15:45:26 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
mattepojka
Nybörjare
Antal inlägg: 9
mattepojka
01 oktober 2007, 19:38:47 »
Hur gör man med nuvarande fläktar bad och wc?
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
01 oktober 2007, 19:46:58 »
Citat från: mattepojka skrivet 01 oktober 2007, 19:38:47
Dessa monteras bort och pluggas, all vent. sköts då via en central frånluftsfläkt som Raffen beskrev.
Om din nuvarande fläkt på vinden inte är igång, så kommer det ju inte in någon märkbar mängd luft via tilluftventilerna heller.
Du måste ha en riktigt usel luft inne som det är nu.
PerJ
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
PerJ
01 oktober 2007, 20:04:16 »
Hej.
Eftersom kanalsystemet redan finns för FTX ventilaton (till och frånluftkanaler) så tycker jag att man ska undersäka möjligheten att installera ett nytt modernt aggregat alternativt fixa det gamla.
Räknade lite på energiförbrukningarna för ett F-ventilationssystem alternativ FTX system med värmeåtervinning
Antagna värden
Bostadsyta 140 m3
Luftflöde 0,35 l/s,m2 ger totalt ca 50 l/s luft
Årsmedeltemperatur 6 grader
Innetemperatur 21 grader
Effektförbrukning frånluftfläkt 50 W
Effektförbrukning FTX aggregat fläktar 130 W
Återvinningsverkningsgrad 80% (tex mostströmsväxlare från Termovex)
Drifttid dygnet runt.
Eftersom du har LVP misstänker jag att du har elvärme i kåken, antar då ett energipris värme på 90 öre/kWh samt 90 öre/kWh för elen.
Med ovan förutsättningar får man följande resultat:
F-ventilation får en värmeförbrukning av 6275 kWh/år samt fläktar 428 kWh Totalt 6703 kWh/år
FTX ventilation får en värmeförbrukning av 174 kWh/år samt fläktar 1136 kWh Totalt 1310 kWh/år
En besparing på 5393 kWh/år med ett elpris på 90 öre blir det 4854 kr/år
Ett nytt bra FTX aggregat kostar ca 20000 kr, till detta tillkommer lite kanalisolering, kanalbitar etc. Stannar troligen runt ca 25000 kr för material.
Att göra en enkel F-ventilattion med spaltventiler etc kommer att kosta minst 5000 kr så marginalinvesteringen för FTX ventilationen blir ca 20000 kr med andra ord en återbetalningstid på 4 år med ett elpris på 90 öre/kWh.
OBS Priserna är utan arbete, alltså om man gör det själv. Inte speciellt svårt.
PerJ
mattepojka
Nybörjare
Antal inlägg: 9
mattepojka
01 oktober 2007, 20:16:40 »
Det är inget ftx system jag har, har bara 4 frånluftskanaler + köksfläkt.
Sen tillluftsventiler ovanför fönster.(Sorry för den risiga förklaringen)
Men jag ska väl inte plugga frånluften i WC och badrummet?
ska jag ta bort fläktarna där och montera dit frånluftsdon?
Tackar för alla svar...
\\Mattias
Senast ändrad: 01 oktober 2007, 20:20:33 av mattepojka
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
01 oktober 2007, 20:26:47 »
Nej, inte plugga frånluften.
Jag fattade det som att det satt extra utsugningsfläktar mont. för att inte ordinarie frånluftssystemet fungerade.
Donen i badrummet och WC måste väl frånluft som går till agg. på vinden?
Konstigt det här...
mattepojka
Nybörjare
Antal inlägg: 9
mattepojka
01 oktober 2007, 20:35:22 »
Exakt...
Ägarna innan har suttit dit fläktar på rören som går till "boxen" på vinden...
Men om jag fixar till så att jag drar dem befintliga rören till ett större rör och sedan sätter på en kanalfläkt...
Ska jag då ta bort fläktarna och bara sätta dit ett frånlufdon?
Fläktarna sitter i slutet av rören...
Mattias
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
01 oktober 2007, 20:48:28 »
Hej Mattepojka! Helt riktigt! Du tar bort de befintliga små motorfläktarna i badrum och wc och ersätter dem med frånluftsdon och ser till att rören går till ditt kommande centrala rör som kommer att vara försett med en kanalfläkt som ser till att du får en riktig utsugsventilation i huset.
Mvh Raffen.
mattepojka
Nybörjare
Antal inlägg: 9
mattepojka
Svar #9 skrivet:
01 oktober 2007, 21:02:09 »
Kanon....
Vilken storlek på fläkt ska man ha?
Huset är 120m2...
Mattias
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #10 skrivet:
01 oktober 2007, 21:21:28 »
Hej Mattepojka! Jag skulle nog rekommendera dig en fläkt för 160 mm rör (som centralrör) och sedan gå på detta med de andra rören om de nu är 100 mm eller 125 mm i storlek. En 160-fläkt har kapacitet på ca 585m3/tim på fullskaft, så då räcker det att köra den på ca halvfart sett till din bostadsyta och det är ju bra, så därför är det att rekommendera att du också investerar i en tyristor (varvtalsstyrning av fläktmotorn) så att du kan reglera den efter behov.
Kolla gärna på:
http://www.soliduct.com/
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 01 oktober 2007, 21:31:52 av Raffen
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #11 skrivet:
15 oktober 2007, 20:39:50 »
Om jag förstått saken rätt så skall även plattan ventileras med hjälp av den mekaniska ventilationen. Då faller möjligheten att installera FTX, även om man lägger till nödvändiga kanaler. En ut sugsfläkt ser jag som enda möjligheten, kanske kan man dra ut luften till en L-L pump och få en återvinning den vägen , det finns beskrivning av sådana hemmabyggen på forumet. För som sagts, ventilation utan återvinning kostar.
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2241
användare: 5
Valiant
Rillman
svenske kocken
Raketost
Ali.alhamawi
