Författare Ämne: delta element in/ut  (läst 8601 gånger)
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:delta element in/ut
« Svar #15 skrivet: 29 december 2004, 13:10:21 »
jo men det är bara en bild.
Nu tar mitt excel blad alla txt filer och importerar dom med auto. enda jag behöver göra det är att ändra alla . till ,
Excel fattar inte att jag kör Svenska!
Iallafall så tror jag att jag har en ide om vad som hände mitt hus. Jag tror det är så illa att det är blåsten som gör det. det kommer helt enkelt för mycket kallt igenom de otätade fönsterna. Åtgärd i helg är att skaffa nya gummilister.
Idag blåser det inte ute, och imorse ställde jag tillbaka vp på mina orginal värde och tempen innomhus är uppe i 21,8 igen -:)
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #16 skrivet: 29 december 2004, 13:46:27 »
Lasse.
Jag blir inte klok på dina grafer, här är en fråga till forumet:
1. Hur kan det komma sig att det är olika form på VB-f och VB-r när pumpen vilar?
Jag har gått igenom hela excellarket, jag har kalibrerat VB-f så att VB-f och VB-r stämmer bättre mot varandra, och finner följande:
Medeltemp VB-f = 40,17
Medeltemp VB-r = 39,65
Medeldelta = 0,51
Max (min) temp VB-f = 41,51 (38,70)
Max (min) temp VB-r = 40,75 (37,78)
Maxdelta = 1,6
Mintemp ute = +0,25
Maxtemp ute = +1,28
Medeltemp ute = +0,93
Please help, beror detta delta på att Lasse har enrörssystem? eller...? (borde inte deltat bli större vid enrörssystem?)
Sen några andra saker:
jag kan inte se att steg 2 startar, vid vilka klockslag startar steg 2? (om den startar)
Din inomhustemperatur måste vara rekord, under dessa 6 timmar på grafen har du en max variation om 9/100-grad med steg-in om 25 min, visserligen på natten, men ändå!!
Vilken hastighet på VB-pumpen på excellarket?
Vad har du för aktivt borrdjup, eller har du markslinga?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 29 december 2004, 14:14:53 »
Det finns en filtreringsfunktion i programet som man kan ställa in på medelvärdesbildning av de senaste x antal mätningarna.
Kan det vara det som spökar när det gäller innetempen.
Kanske han filtrerar 5-10 mätvärden och mäter 1 gång/min.
Rumsgivaren sitter på en betongvägg?
Fler ideer?
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #18 skrivet: 30 december 2004, 09:41:46 »
RumsGivaren sitter i en vägg? Fastkilad mellan en inbyggnads bokhylla och en betongvägg. Haf även en "vanlig" termometer 4 meter bredvid och dom stämmer med varandra.
Deltat vet jag inte varför det är så lågt. Det excel arket som ni tittar på hade jag cirkpump på 3. Nu har jag dock gått över till mina vanliga inställningar och då sänkt till 2.
Jag har inställt på att mäta var 10 sekund med medel 3 ggr. Alltså var 30:dje sekund blir ett mätvärde.
Vad menar du med
Är mina konstiga?????
Tror jag har 127 meter. Aktivt vet jag inte men tror dom sa 110. Dom sa att det var JÄKLIGT mycket vatten.
2 startade men när vet jag inte. ett steg kommer inte upp i så höga temperaturer själv.
//Lasse
Varmitek 6
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #19 skrivet: 30 december 2004, 11:09:00 »
Vad menar du med
Det som förbryllar mig är att du har en långsammare avsvalning på stigen än returen vid VP-stopp!
Jag var mest nyfikan för du har ju gränslöst höga temperaturer på brine både in och ut! bara att gratulera!
Men något måste ändå vara galet för din temp brine-in stiger när VP startar och minskar vid vila!! ska vara tvärt om!! Går det att spegelvända mätvärdet??
Nu såg jag i din excellfil att 2:an inte har startat! detta pga av att du hade steg-in på 25 minuter och varje start har endast varit 15-20 minuter långa, alltså inte tillräckligt för att starta 2:an även om reglerfelet är stort nog! det förklarar varför jag inte ser någon snabb temphöjning när 2:an startat!!
« Senast ändrad: 30 december 2004, 11:10:20 av RLA »
Varmitek TBR 10
