Författare Ämne: Inkoppling  (läst 3026 gånger)
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
Inkoppling
« skrivet: 28 december 2004, 14:29:39 »
Hej & Gott Nytt varmt År!
Jag funderar var man bäst applicerar sensorerna till loggern. VB-fram, KB-in och KB-ut. Är (in) in i kondenstorn eller in i batteriet så att säga?
Jag har min KB-in vid (7) KB-ut vid (5) eller tvärtom  ??? Hur skall det vara?
http://www.dvi-nibe.dk/svenska/aww200t_sv_funktionsbeskrivning.htm
/Svennis
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
admin
admin
Re:Inkoppling
« Svar #1 skrivet: 28 december 2004, 14:58:32 »
Eftersom din värmepump bara värmer varmvatten och tilluften så borde det intressanta för dig vara att sätta en givare i varje ventilationskanal.
alltså på position 13, 9, 1 och 8.
Sedan en i toppen på vv-beredaren för koll av tappvarmvattnets temp.
Men du har å andra sidan flera intressanta mätpunkter på din anläggning, du kanske skulle haft fler givare ;)
Utloggad Svennis
  • Antal inlägg: 49
Re:Inkoppling
« Svar #2 skrivet: 28 december 2004, 16:40:51 »
Hej Rickard!
När jag kollar "luftrören" så finns det mycke riktigt plastpluggar i dom, dom verkar vara förberedda för mätning så att säga. Sån här fästmassa som finns i järnhandeln är perfekt för att fästa sensorer och kabel med :D
Köpe å köpa givare, jag har ju köpt för 10öre karameller  8)
/Svennis
                        [Scooter]
