Författare Ämne: färgat vatten i slinga  (läst 7274 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 29 september 2007, 17:37:01 »
kollade min golvvärmefördelare idag och då var det mörkt vatten grumligt,nästan svart i 3 av 5 slingor, svårt att se flödet, vad beror detta på ??
//Steelis
« Senast ändrad: 29 september 2007, 17:38:40 av Steelis »
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: färgat vatten i slinga
« Svar #1 skrivet: 29 september 2007, 17:58:31 »
Jag har för mig att vattnet brukar bli ganska svart i radiatorkretsen efter en tid. Det är nog helt normalt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2007, 16:12:44 »
Det är relativt vanligt att vattnet i golvvärmen blir mörkare efter några år. Det brukar dock inte vara vattnet i sig som är speciellt mörkt utan avlagringar som fastnar på insidan av slangen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2007, 17:18:11 »
/Johan
Har bara gått 2 mån dock.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2007, 17:57:55 »
Det är bra, ett tecken på att det funkar som det ska! När man fyller ett värmesystem med syresatt vatten, det värms upp och kommer i kontakt med järn så blir det en reaktion (desto varmare desto snabbare ) och det bildas ett magnetitskikt som är gråsvart till färgen. När detta skett så är värmesystemet rostskyddat invändigt. Det som hänt är att det följer med vattnet (finns överskott) runt i plastslangarna till golvvärmen och sätter sig som en tunn hinna invändigt.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2007, 11:15:41 »
Ok.
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2007, 19:18:09 »
och de kommer bli mer eller mindre svart med tiden...inte fel o kolla smuts filtrena efter en tid
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
  • Minst 22 grader vill jag ha!
    • Villa Petersen
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2007, 20:27:41 »
Ett problem med detta svarta vatten är att man inte längre ser HUR öppna kretsarna är :( Något som ju blir ett problem när man vill justera flödet i de olika kretsarna...
Jag har därför en enkel fråga: Ska jag skruva åt vänster eller höger (medsols) för att flödet ska ÖKA i slingan?
Relativt nybyggd som nu bygger vidare. En fungerande luft/luft i garaget hade jag GÄRNA velat ha!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2007, 20:37:50 »
Samma som vattenkranen,in= stäng   ut=öppna Thumbsup
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2007, 08:51:29 »
Är det då medurs? Jag har nämligen inga vattenkranar som jag kan testa på ;)
Att jag ska vrida ventilen medurs för att få mer flöde i slingan?
Hade jag - för några år sedan - vetat om hur SVART vattnet skulle bli hade jag märkt upp de olika nivåerna på ventilerna! Då var det ju hur lätt som helst att se hur nivån stod...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2007, 09:09:03 »
Moturs blir det mer flöde
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2007, 16:54:22 »
Shit också! Jag var där och vred upp slingan ett varv - medurs för några timmar sedan.... Då backar jag ventilen "två timmar" istället då ;)
Tack för svar!
« Senast ändrad: 21 oktober 2007, 18:17:17 av Inger.P »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2007, 17:05:10 »
Shit också! Jag var där och vred upp slingan ett varv - medurs för några timmar sedan.... Då backar jag klockan "två timmar" istället då ;)
Tack för svar!
Det fungerar likadant som korken på en flaska. Medurs för att stänga och moturs för att öppna.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2007, 17:07:12 »
:) Tack för tipset!
Då får jag testa på en flaskkork nästa gång det blir dags... Flaskor har jag gott om :D
