Omröstning
Vill du ha en "Wiki" i forumet
ja
3 (75%)
nej
1 (25%)
Antal personer som röstat: 4
Författare Ämne: Wiki?  (läst 6431 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
Wiki?
« skrivet: 28 september 2007, 23:31:50 »
Har du Rickard funderat på att sätta upp en wiki?
Läste GDS förslaget, men det slog mig att en wiki kanske kan vara bättre.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Wiki?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2007, 11:11:31 »
Kan du utveckla vad du hade tänkt att wikin skulle innehålla och hur den skulle visas, inuti portalen eller som fristående sida?
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Wiki?
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2007, 21:33:10 »
Wikin borde väl gå bra att visa i portalen.
Finns en hel del fina F.A.Q osv samt en hel del intressanta trådas som skulle kunna läggas upp i wiki form.
Om inte annat för saker som inte riktigt passar in i forumet.
Utloggad Jacko
  • VP-rookie
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 5
SV: Wiki?
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2008, 17:45:35 »
En bestickande ide. ("Very good" för att tala klarspråk). Ser ett problem: all erfarenhet om värme och pumpar går så snabbt framåt, så mycken kunskap blir snart gammal och nattstånden.
Men formler för energi och effekt, tekniska termer, köldmedier m.m. håller länge, och en Wiki som kunskap om dessa skulle sitta fint. Vem sätter igång?
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 22:42:24 av Rickard »
Korsvirkeshus på 180 m2, Thermia Optimum Duo 10, två markslingor med 300 m var. Installerad okt 2008
SV: Wiki?
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2008, 22:48:13 »
Är inte en Wiki bara en annan form av forum, men tråkigare, och mer tungarbetat med tanke på modereringen?
Det finns färdiga wikis att integrera med portalen numera, kanske testar jag lägga upp en, men jag tror ärligt talat inte så mycket på iden.
Det finns ju en avdelning för värmepumpar i wikipedia, men där har inte så mycket information lagt till under de år som den funnits, förmodligen delvis p.g.a. det faktum att utvecklingen rätt fort gör sanningar till gamla sanningar.
Dessutom finns det rätt mycket troende och tyckande när det gäller värmepumpar, den enes sanning är inte den andres, och just därför tror jag att forum-formen är mer lämplig, då fås en diskussion igång och man får som läsare välja vilken "sanning" man vill tro på...
Lägger till en omröstning för att se hur många som skulle uppskatta en wiki i forumet.
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 22:53:49 av Rickard »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Wiki?
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2008, 23:08:17 »
hej
vad är en wiki, någon form av lexikon baserat på svaren/frågor i forumet?
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Jacko
  • VP-rookie
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 5
SV: Wiki?
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2008, 00:01:43 »
Jo, tanken med en Wiki är just en lite tråkigare faktasamling. Ett uppslagsverk, alltså. Utan kallprat och frågor.
Ett forum är ju utmärkt. man har ett problem och stller en fråga. Den som vet svarar. Men det är svårt att återanvända kunskapen. För någon annan med samma fråga är det mest av slump han hittar det svar som rfinns där, kanske i en tråd som började som nåt helt annat.
Kan nån hitta på ett sätt att enkelt tagga vettig information i forumet och länka ihop till en faktasamling, en Wiki?
SV: Wiki?
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2008, 07:50:14 »
Sökfunktionen är rätt bra för att hitta specificerad info.
FAQ (i menyn ovan) var ett försök att skapa det du efterfrågar från min sida, tanken var att jag skulle satsa den tid och kraft som krävs för att sammanställa nyttig information...
Nu har det visat sig att jag haft för mycket att göra, eller saknat den drivkraft som krävdes, så jag kommer nog att lägga in en wiki för att prova lägga över infon från FAQ:n till den, och sedan hoppas att fler hjälper till att komplettera med mer mer eller mindre "tidlös" information och fakta.
Vi får väl se om jag hinner sätta mig in i detta idag.
Kanske testar att lägga upp den i www.diskussionsforum.se för att se att det fungerar bra rent tekniskt innan jag integrerar det med detta forum.
En Wiki är en typ av uppslagsverk där allmänheten kan komplettera med mer information, alltså kanske inte helt vetenskapligt, men mer levande och aktuellt än ett tryckt uppslagsverk.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Wiki?
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2008, 08:19:24 »
Jag tycker det kan vara värt ett försök. Som i alla forum återkommer ju samma frågor med jämna mellanrum och kan man då lättare hitta informationen via en Wiki så är det bra.
Det som talar emot är just att det kan bli väldigt stridiga diskussioner där ingen ger med sig i ett forum, risken blir att det istället blir antagonistiska kommentarer på Wikisidan.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Wiki?
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2008, 09:12:23 »
tror nog att det inte skall vara för lätt att finna informationen man tappar ju lite av forumets funktion
om du lätt kan hitta liknande info snabbt så bryr sig kanske inte folk om att deltaga i själva forumet.
Forumets mening måste ju vara att man skall leta och deltaga i diskusioner tror nog att Wiki är för snabba besökare.
mvh kjulakalle Sc:,h
